OSCILADOR LM555
veronica-14k
Asunto: OSCILADOR LM555 MensajePublicado: 17 May, 2009 - 09:37
Disculpen pero soy nueva en esto mi orientadora nos dio un esquema de un LM555 para un OSCILADOR pero ya realice esas conecciones como las esquematiso ella pero no me funcio. nose si hay algun fallo en el esquema.
lo que sucede esque los dos leds me encienden pero porque el voltage ba directamente a ellos pero aun asi segun veo estos estan conectados al pin 3 del ocsilador segun tengo entendido esta es su salida segun la configuracion y creo que los leds lo que me tienen que indicar es el voltaje que llega a ellos segun pulsaciones.
pero lo que no entiendo porque el interruptor no me funciona de igual manera que el potenciometro.
lo e realisado en una bredbor aunq me es dificil por el LM555 por los pines el voltage que le suministro es 5voltios la fuente es regulable capacitada a 12 voltios.
nose si estare conectando mal o es la bredbor o el esquema.
OSCILADOR LM555
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 18 May, 2009 - 10:22
El circuito funciona, asi que debes tener algun problema de conexionado. Si añades un electrolitico de unos 10 Mf entre el pin 6 y masa irá mas lento
Asunto:  MensajePublicado: 20 May, 2009 - 06:47
Para que oscile debe tener un condensador en el terminal 2 ó 6 del 555. Sin condensador no oscila.
veronica-14k
Asunto:  MensajePublicado: 21 May, 2009 - 05:52
si se lo e colocado utilice uno de 470mf por 25v
me funciono en la bredbod pero cuando lo tire a pista no
