fuente variable de 0 a 50v
tecnomaster
Asunto: fuente variable de 0 a 50v MensajePublicado: 20 May, 2009 - 05:39
hola quisiera saber si con el lm350 pudiera aser uma fuente variable de 0 a 50 y sino alguien me puedade con que integrado puedo lograr esto
JESSICACRV
Asunto:  MensajePublicado: 26 May, 2009 - 02:03
Hola, el 350 no te va a servir ya que su límite anda por los 30 V pero para logarlo puedes hacerla usando transistores solamente.
Toma un NPN cuyos límites de voltaje sean muy superiores a 50V y que soporte almenos un 30% más de la corriente que pretendas manejar, te recomiendo el 2n3055 y con el controlaras la corriente de salida, conectalo con su colector hacia la fuente sin regular, el emisor hacia la carga y la base hacia un colector de npn de pequeña sela que puede ser un 2n2222, con emisor a tierra y base hacia el centro de un poitenciometro con una terminal hacia la carga y la otra a una resistencia de limite que valla a tierra, hijole, necesitarias definirme los valores de corriente para calcular las resistencias. pero vamos es la idea retroalimentar al 3055 de manera negativa con el 2222 para que cuando el voltaje de salida baje, la carga aumente, y viceversa, asi mantengas el voltaje regulado, y con una resistencia variable hacia la muestra del 2222 puedas manejar el voltaje desde muy cerca de 0 que imagino sera estable por ahi de los 2 o 3 v hasta los 50 que pretendes lograr.
en fin no difícil a transistores.
Bye
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor Yahoo Messenger
Asunto:  MensajePublicado: 26 May, 2009 - 04:07
Puedes usar el LM317HV, soporta una diferencia voltaje de entrada y salida de 60V (3V<= Vi - Vo <=60V), y una corriente de 1.5A con Vi - Vo <= 15V.
Para corrientes mayores se debe agregar trasistores como reforzadores de corriente.
Vi = Voltaje de entrada
Vo = Voltaje de salida
