problema con display
superman
Asunto: problema con display MensajePublicado: 29 May, 2009 - 12:10
hola buenas aluien me podria ayudar con este display he dado 14 mil vueltas en internet pero no hay manera pruebo todo y no hay manera
http://www.micropik.com/PDF/SC5611SRWA.pdf
asi es como en teoria se tiene que conectar pero no hy forma qual hay que puentear el mas o el menos?
haver si alguno de vosotros me lo soluciona.
gracias
esponjoso
Asunto:  MensajePublicado: 30 May, 2009 - 04:42
Una vez buscando displays, encontré el como hacer un display de 7 segmentos, no recuerdo la página, pero sé que lo encontré, fue hace como un año
Asunto:  MensajePublicado: 30 May, 2009 - 09:29
pero encender los led...¿?¿?¿? telopone en la primera pajina del manual que pusistes..
es un circuito ya echo con diodos son 5 patilla arriva y a bajo las del medio que son la 3 y la 8 son masa o el comun de los catados y los otros el positivo el anodo de cada diodo.
se cuentan en direccion contraria a las agujas de un relog
superman
Asunto:  MensajePublicado: 04 Jun, 2009 - 07:09
ya y por que no va?
Asunto:  MensajePublicado: 05 Jun, 2009 - 04:42
pues lo aras mal... porque todos los diodos no creo que esten quemados...
que porcierto eso lo aces con un polimetro a secas el la posicion de diodo vas deslizandote por ellas asta que encienda y empieze a tener forma las conexiones. o el tullo es a inversa y enves de conpartir el negativo conparten el positivo..
Cobra
Asunto:  MensajePublicado: 05 Jun, 2009 - 07:06
Pues alimenta todas las patillas excepto la 3 y la 8, como te dijeron anteriormente, que van a masa. Mi duda es si tienes un display de ánodo o cátodo común...
superman
Asunto:  MensajePublicado: 05 Jun, 2009 - 09:31
catado comun
gracias
