| Asunto: Eliminar ruido de un microfono Publicado: 15 Jun, 2009 - 05:31 |
| | Hola que tal... Necesito ayuda ? Necesito eliminar el ruido que me generá la extension de un microfono, tengo un sonido que consta de un amplificador y bocinas, si me hacen favor de ayudarme... Gracias | |
| Asunto: Publicado: 16 Jun, 2009 - 11:57 |
| Normalmente es muy dificil, prueba:
a)Cable con muy buena pantalla a masa, y la masa la tomas muy cerca de la entrada del previo. Normalmente los ruidos son problemas de masas. Las masas se conectan en un solo punto.
b)Cable con dos conductores muy trenzados y apantallado, (aunque un cable del micrófono vaya a masa, este se conecta internamente a la entrada del previo con uno de los cables interiores, y la pantalla se conecta a masa en un solo punto, normalmente el conector).
c) Utiliza un amplificador previo en el micro telealimentado por el mismo cable.
d) Una chapuza que a veces da resultado, como el ruido supongo que será de 50 Hz, se trata de inyectar señal de 50 Hz pero en oposición de fase, ajustable con un poténciómetro, (solo como último recurso)
Suerte | |
