| Asunto: Lampara 50 LEDs alta luminosidad. Publicado: 16 Jun, 2009 - 12:14 |
| Buenas a todos.
Tengo un proyecto en mente que consiste en hacer una lampara de LEDs rojos y azules para plantas de interior.
Mi plan es poner 50 leds de alta luminosidad de 5mm: 40 rojos y 10 azules.
Los quiero distribuir en 10 tiras de 5 leds serie cada una, segun lo que he calculado necesito unos 24v para cada tira. El problema es que no acabo de aclararme para alimentarlos porque no estoy nada seguro del corriente A que necesitare.
Lo que tengo seguro es que debo utilizar un Trafo 220:24 a 50Hz, rectificar y filtrar para tener los 24Vdc. La duda esta en que a partir del filtrado no se que ponerle para dar el corriente justo para los LED sin que se quemen y estos iluminen al maximo.
Les agradezco su ayuda. | |
| Asunto: Publicado: 16 Jun, 2009 - 10:28 |
| Asunto: Publicado: 17 Jun, 2009 - 03:29 |
| Hola.
La corriente típica en la mayoría de los LEDs es de 20mA ó 0.02A, el voltaje de los LEDs rojo es de 1.87V, y los LEDs azules es de 3.5V. Pero lo ideal sería saber los valores de la hoja de datos en lo posible.
Si puedes haz un circuito para comprobar el voltaje del LED de cada color a una corriente de 20mA.
Si tienes un LM317 en circuito de prueba es fácil.
elaficionado. | |
| Asunto: Publicado: 17 Jun, 2009 - 09:34 |
| Mira, métete en esta web. http://led.linear1.org/led.wiz
Ahí calculas la resistencia que hay que poner en serie para que la intensidad de los LEDS sea la justa. Busca por internet las caracteristicas de LEDS de 5mm, que por ahí estarán. Por lo demás está todo bien, a falta de dos cosas. Primero, tienes que asegurarte que el trafo tiene la potencia necesaria, que será poquita para lo que vas a hacer, y segundo, pon un fusible a la entrada del trafo, y a poder ser, conéctalo a tierra, que 220 son 220... | |
| Asunto: Publicado: 17 Jun, 2009 - 12:28 |
| Gracias señores por su ayuda, creo que ya no tengo cables sueltos y ya podre empezar a montarlo en cuando tenga los LED.
Cuando haya acabado el montaje les escribire para decirles finalmente que es lo que he hecho y pondre el esquema para que otros puedan coger la idea.
Gracias a todos. | |
| Asunto: Publicado: 18 Jun, 2009 - 05:05 |
| Finalmente lo he hecho!
He hecho una placa con 5 tiras de 6 leds rojos de Alta lumin y una tira de 6 Azules de AL tambien. Para las tiras de leds rojos he puesto a cada una, una R de 680ohms y 1/2Watt y para la tira azul he puesto una de 150 ohm de 1/4Watt.
El tester me indica que tiene un consumo total de 120 mA.
Lo estoy alimentando con una fuente que tengo para hacer pruebas a 12/-12, que me imagino que es lo mismo que 24V no???
Ahora me falta una alimentacion exclusivamente para esta placa de leds:
Dispongo de un trafo de 230 a 24v, de un puente de diodos de 1W y de un LM7824 para regularlo. Mi pregunta es:
-Que condensador debo poner para filtrar el AC??(he pensado en uno de 2000uF)
-Este sistema aguantara 18h encendido sin pausa?? | |
| Asunto: Publicado: 18 Jun, 2009 - 07:27 |
| Hola.
El voltaje del condensador debe ser más de 35V.
elaficionado. |
| 24V.gif |
| Asunto: Publicado: 18 Jun, 2009 - 07:47 |
| | gracias jefe!!!!! ya esta todo bien montadito y funcionando!!! saludos!!!! | |
