| Asunto: Equipo de control de temperatura para deposito de vino Publicado: 17 Jun, 2009 - 12:51 |
| Soy nuevo en este interesante foro y quisiera haceros una consulta. Estaba interesado en realizar un control de temperatura para un deposito de vino de 50 litros, para ello dispongo de un antiguo dispendador de agua fria. La idea es sumergir este deposito en otro algo mayor de plástico lleno de agua y renovar este agua con el agua proporcionada por el dispensador; el sensor de temperatura estará sumergido en el vino que debe estar entre 16º y 20º, y para ello el sistema debe controlar el funcionamiento de una bomba de pecera o lavadora que renovará el agua del deposito de plástico. La temperatura máxima que alcanza el vino cuando está fermentando es aproximadamente de 30º a 35º pero con este pequeño dispositivo se mantendrá entre los 16º y 20º.
Gracias y un saludo.
Podeis poneros en contacto a través de j.mgbermudez@hotmail.com | |
| Asunto: Publicado: 17 Jun, 2009 - 12:58 |
| | Simplemente conecta un termostato a la bomba. Supongo que utilizarás un circuito cerrado de agua, así que para que el agua se enfríe utiliza una tubería larga, cuanta mayor superficie, mayor es la convección, pero esto ya es tema de termodinámica... | |
| Asunto: Publicado: 17 Jun, 2009 - 02:40 |
| | Gracias por tu respuesta; conectar un termostato a la bomba y el sensor dentro del vino, ¿ me podriais decir que elementos podría montar que fuesen economicos ? | |
| Asunto: Publicado: 17 Jun, 2009 - 03:19 |
| Mira, puedes usar un LM35, que es un sensor de temperatura. Cuando la temperatura aumenta un grado, la tensión de salida aumenta en 10mV. Entonces, puedes poner a la salida un amplificador operacional, conectar al + la tensión de salida del sensor, y al - una tensión preestablecida por ti para que active el circuito al sobrepasarla (si quieres 30 grados serían 30*0,01V = 300mV), esto puedes conseguirlo con un divisor de tensiones (utiliza un potenciómetro para poder regular la temperatura cuando quieras), y cuando la salida del sensor sea más alta, activará la bomba.
Aquí te pongo el datasheet del LM35 http://www.electan.com/catalog/datasheets/LM35.pdf
Si necesitas ayuda con el circuito, responde y a ver lo que hacemos.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 17 Jun, 2009 - 03:32 |
| hola, por que no usas una termostato ya fabricado ademas es digital, ami me lo an recomendado para el tema acuarismo pero originamente se usa en neveras "creo", es el AKO-14123 si buscar informacion por ahi veras que cuesta al rededor de 25€ y te aoras muchas molestias, esactamente el mismo proyecto que quieres yevar a delante se usa en acuarios con un serpentin dentro de una nevera una bonba de agua y un termostato para los dias de veranos donde un acuario llega a tener mas de 30º de temperatura y eso no es bueno para los peces tropicales
SALU2 | |
| Asunto: Publicado: 19 Jun, 2009 - 12:38 |
| | Gracias por la información a ambos, he estado mirando el Ako 14123 y creo que podría valerme ya que incluye la sondo de 1,5 m de longitud. Sabrias decirme si se puede utilizar con distintas temperaturas "rango del aparato" me interesaba en un principio que saltara a 20 grados y parara a 16, pero también poder usarlo para realizar maceraciones prefermentativas que estarian en torno a 5 - 8 grados. Otra cosa es si se podría ampliar el cable de la sonda ,empalmandolo vamos. Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 20 Jun, 2009 - 12:48 |
| pues este aparato se puede programar a cualkier temperatura e incluso para poner un enfriador como es tu caso o para un calentador (no para los dos a la vez) en cuanto a empalmar el cable, pues imagino y solo imagino que abra alargadores especificos para este tipo de sondas, si t digo la verdad no se ni de que tipo de comector se trata
saludos | |
| Asunto: Publicado: 20 Jun, 2009 - 09:57 |
| De nuevo gracias, después de nandar el anterior post encontré toda la información sobre este termostato con los accesorios que se pueden adquirir, entre ellos alargaderas de la sonda hasta 6 metros y bainas para colocar en depositos. ¡¡ Perfecto !! .
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 21 Jun, 2009 - 10:56 |
| de nada, en este foro creo ke es la unica cosa ke puedo responder por que lo demas no tengo mucha idea
por cierto aver si alguien se anima a responder mis post que subi 2 y a ninguno me dieron solucion
SAlU2 | |
