| Asunto: nececito ayuda Publicado: 17 Jun, 2009 - 01:25 |
| hola.
necesito.
un diagrama que funcione como un interruptor por voz ejemplo:
que pueda adaptarlo a un componente hogare?o como
la TV, la radio, o las luces de la casa.
para que enciendan y se apaguen cuendo les de el comando de encendido o apagado.
de preferncia que no tenga ningun tipo de integrado
pero si no se puede sin integrado nimodo aun asi si me lo facilitan les agradeceria.
gracias. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 21 Jun, 2009 - 12:50 |
| Habitual
| Vamos a ver:
A) Circuito on-off activado por ruido, es muy sencillo, pero cualquier ruido lo activa. Basta un biestable (activado por un micrófono y amplificador seguido de un monostable). se le puden añadir filtros, por ejemplo paso alto para control por silbido. Funciona, pero es muy fallón.
B) Circuito de reconocimiento de voz, el sueño de la domótica, le puedes dar órdenes vocales (tales como "abre la puerta", "ponme con Luis", "enciende la luz del salón"). Están trabajando el ello grandes cerebros, necesitas un ordenador o similar, un programa de reconocimiento de voz, una base de datos y circuitos de entrada-salida, además deberás entrenarlo, y el día que estés con catarro, o te hayas tomado una copita, no funcionará, tampoco funcionará muchas veces en circustancias normales. Esta tecnología está en mantillas, mas que domótica se trata de cibernética, o inteligencia artificial.
Saludos | |
