reductor de voltaje directa ?????
pepelucho12
Asunto: reductor de voltaje directa ????? MensajePublicado: 23 Jun, 2009 - 09:55
hola primero gracia por los consejos que me dan, quisiera obtener un diagrama de un reductor de voltaje de 12 voltios a 5 voltios con una corriente de 700 miliamperios la verda no encuentro ese diagrama donde puedo obtener
gracias por sus consejos
_Maxi
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2009 - 12:41
Necesitás hacerlo vos?
Sino podés usar un 7805, que le entrás con los 12v y en la salida siempre tenés 5v.
pepelucho12
Asunto:  MensajePublicado: 25 Jun, 2009 - 10:54
gracias por la respuesta solo una duda el reguladortrabaja normal con los 12v otengo que ponerle una recistencia gracias amigo
gbloem1
Asunto: Re: reductor de voltaje directa ????? MensajePublicado: 26 Jun, 2009 - 05:49
Disculpa la intromisiòn, a lo mejor Maxi no se mete en el Foro. No necesoitas ninguna resistencia, los 12v de entrada en la patita de la izquierda (viendo el componente de frente con los nùmeros hacia tì) la tierra (comùn tatnto para la entrada como la salida en el centro, y la salida de 5v la tienes en la patilla de la drecha, es todo. Le puedes poner un condensador de entre 1 y 47 microfarad a la entrada y a la salida. Suerte!.
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jun, 2009 - 01:43
hola supongo que ya tendras el regulador, pero aun asi he de decir que tengas cuidado con el 7805 ya que dedpendindo de la letra que este entre el 78 ye l 05 aguantan mas o menos intensidad el mas pequeño (es el que te daran si pides un 7805) a 700 miliAmperios se va a calentar bastante... pide un ac78t05 que creo que es para mas de 2A y aunke consumira un poco mas no necesirataras un disipador muy grande, si no, si lo vas a necesitar.
JAMM
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jun, 2009 - 09:17
CUALQUIERA DE LOS DOS YA MENSIONADOS FUNCIONA PARA LO QUE NECESITAS, SI OCUPAS EL LM7805 DEBES PONERLE UN DISIPADOR DE CALOR Y LISTO PROBLEMA RESUELTO, SI ES NECESARIO EL CAPACITOR
SALUDOS
JAMM
pepelucho12
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jun, 2009 - 10:12
mil graciaS POR LA RESPUESTA
LES AGRADESCO
