Consumo de Bateria 12V
ROGASO80
Asunto: Consumo de Bateria 12V MensajePublicado: 13 Jul, 2009 - 07:05
Hola quisiera saber si aguien me puede ayudar con la siguiente consulta el asunto es que tengo un sistema de alarma el cual cuando trabaja con bateria el sistema se desenergiza cuando msensa que la bateria llega a 9 voltios, entonces no se cuanto duraria ella trabajando en cuestion de tiempo, la bateri es de 12v 7 Amperios, y sumando los dispositivos que tengo suman 580 mA entonces cuanto durara el sistema usando la bateria antes de que llegue a 9V. o cuantos amperios consume por voltaje.
Gracias,
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 12:15
depende de la capacidad, tambien la tiene que poner amperios/hora.
ROGASO80
Asunto: Gracias, MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 12:48
Si, el asunto es que yo lo quisiera saber mas bien que por hora cuantos voltios se gastaria de la bateria tiendo conectados varios dispositivos que suman 580 mA.
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 08:14
Una batería de 12V, 7 AH.
Quiere decir que trabajara dando 7A en una hora (teóricamente).
Para saber cuanto dura dando 0.58A, haz una simple regla de 3 (es una aproximación que sirve para comenzar, en realidad tienes que probar que tan exacta es esa aproximación con el uso).
