| Asunto: ayuda p/diseñar un circuito(URGENTE) Publicado: 25 Sep, 2005 - 01:41 |
| Se desea tener un contador de coches donde el estacionamiento permite 7 automoviles pero existe un estacionamiento permnente para el dueño ,queremos saber que cuando el dueño verifique la cantidad de vehiculos toma una desicion , siel rango esta entre 4 y 7 esta correcto y si esta de 3 hacia abajo esta erroneo , al finalizar cada verificacion por el dueño debera encender un motor para elevar una bandera si el rango esta correcto ,el tiempo que durara la bandera en el aire es de 3 segundos.
Este es el circuito que tengo que diseñar.  | |
| Asunto: RE: ayuda p/diseñar un circuito(URGENTE) Publicado: 27 Sep, 2005 - 03:53 |
| | Primero ocupa un 74293 o cualquier contador asincrono. Los datos de salida metelos a un combiacional de 2 salidas(correcto/incorrecto), con una tabla de verdad correspondiente a tus condiciones, y la salida de correcto la metes con un pulsador en el pin 2(trigger) de un 555 seteado en 3 segundos y listo. | |
