| Asunto: Altavoces con bateria externa Publicado: 11 Jul, 2009 - 11:15 |
| hola buenas, me gustaria a ver si me podias resolver un problemilla que tengo.
Quiero conectar unos altavoces que tengo de pc a una bateria externa(que no se muy bien cual debo de usar)para montarlo en un carro para unas fiestas y no tengo mucha idea de como empezar a montar esto.
El problema esque me gustaria que aguantara unas 3 o 4 horas como minimo, pero contando que el vehiculo en cusestion no tiene ningun tipo de dinamo para la recarga de la bateria.
Muchas gracias y un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 11 Jul, 2009 - 05:12 |
| bueno lo que dure la bateria depende del amplificador que lleve, cuando busques una, la capacidad de la bateria se mide en Ah, no se cuanto consumiran tu altavoces pero seguro que no te hace falta mucho 2200mAh, y tambien depende del voltaje que necesiten, yo hace mucho puse unos en un ciclomotor e iva alimentado con una pila de 9v normal y corriente, siendo suficiente para ellos durante un par de horas o mas. hay mil tipos de baterias.
depende del voltaje y del consumo que necesites. | |
