Fuente alimentacion quema finales
jolibut
Asunto: Fuente alimentacion quema finales MensajePublicado: 24 Jun, 2009 - 04:24
Hola, me he construido una fuente de alimentacion regulable y estabilizada con un regulador LMxxx no recuerdo cual es y un transformador toroidal de dos salidas de 33V 3,5A cada una.
He unido las salidas del toroidal despues de rectificar cada una con un puente de diodos y he puesto los positivos juntos y los negativos juntos,de forma que sigo teniendo el mismo voltaje pero la suma de las intensidades (si estoy equivocado decidmelo).
de transistore de potencia he puesto una pareja de MJ15022 que soportan 15A cada uno.
regulando la salida a 12V, le coloco una lampara halogena de 12 V 50W y observo que la caida de tension es de 0'4 voltios,o sea bien. Pero los transistores se comienzan a calentar hasta que uno de ellos se queda en corto y me peta la lampara.
¿No deberia de funcionar bien el conjunto? aun calentandose los transistores, 4,12 Amperios que consume la lampara no es intensidad para quemar un bicho de estos.
¿Que puede funcionar mal?
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2009 - 05:55
Publica tu circuito.
Debes tomar encuenta, que el transistor está soportando una pontencia de (33-12)* 3.5 = 73.5W.
Es probable que a esa potencia el transistor puede estar fuera de área de seguridad.
jolibut
20 Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2009 - 10:26
El caso es que despues del filtro esos 33 volt se convierten en 45,segun la formula,esta disipando 115'5 W
cuando en las caracteristicas del fabricante "datasheet"especifica que son 250 w los que soporta.
El caso es que se calienta como el demonio.¿Es esto normal con este tipo de transistores?
He leido en varios foros que hay una plaga de transistores de potencia falsos.
Question Question Question Question
Me gustaria publicar el esquma pero no lo consigo,solo me pasa en este foro.
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2009 - 11:59
Aqui esta el esquema, los transistores son mj 15024.
Asunto:  MensajePublicado: 25 Jun, 2009 - 02:17
Imagino que los transistores están ensamblados sobre un disipador de calor, además, el circuito que publicas no es el mejor para reforzador de corriente. Todo circuito que maneja mucha corriente debe tener un circuito adicional de protección contra cortocircuito.
Si deseas te puedo enviar un circuito para que lo analices.
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 25 Jun, 2009 - 10:20
Si, estan montados sobre disipador y ahora les he incorporado ventilacion forzada,aun no los he probado de esta forma,pero me imagino el resultado.
El circuito es un montaje "clasico" que aparece en muchos esquemas sin mayor problema.
De todos modos si que me gustaria que me enviases lo que
tengas al respecto,si puede ser basado en esta misma configuracion,para no tener que desmontarlo todo al completo.
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 26 Jun, 2009 - 01:43
¿No será que yo creo que estoy sumando intensidades y en realidad no es así? Ya que lo hago despues del rectificador.
Aunque en teoria debe de funcionar.
Asunto:  MensajePublicado: 27 Jun, 2009 - 05:52
El circuito con transistores PNP es el original.
El otro circuito es para usar un transistor NPN como reforzador, como puede ver en ambos circuitos, uno de los transistores es para protección contra corto circuito.
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 07 Jul, 2009 - 10:26
No lo dudo, lo que no se es porque no me funciona,si las caracteristicas de los transistores creo que son mas que suficientes para el trabajo que soportan.
Aqui dejo los esquemas de los dos montajes que he hecho con identico resultado de destruccion de transistor final en cuestion de segundos. Son montajes obtenidos de la red y que he encontrado en varias paginas con valoraciones muy positivas. Pero que yo no consigo hacer andar. Solo quiero saber que es lo que esta mal y rectificarlo,pues ya tengo todo el material. Me han dicho que si el filtraje no es suficiente,pero no creo que vaya por ahí, son 10.000 micros.
En el esquema de los PNP son los TIP 36C
Saludos. http://img197.imageshack.us/i/esquema.pdf/
¿No sera que el LM no soporta esos 45 Volt que tiene de entrada? Aun asi no se porque se jode el final.
Asunto:  MensajePublicado: 07 Jul, 2009 - 09:13
El voltaje máximo de entrada del LM317 es de 40V, y tú le estás aplicando 45V.
Cuando coloques transistors en paralelo ambos transistores deben tener sus respectivas resistencia de emisor.
Te sugiero que pruebes el estado de tu regulador LM317 solo y sin carga.
Nota: Usa un circuito limitador de corriente, con tus reguladores.
