| Asunto: Ayuda con amplificador operacional Publicado: 14 Jul, 2009 - 01:15 |
| Hola:
He creado un circuito k tiene como salida 1v o 3v(depende de la temperatura) y me han dixo k tngo k poner un operacional a la salida xa mejorar la impedancia de salida del circuito. He pensao en poner un seguidor xo no encuentro l operacional k necesito. El amplificador k busco tiene k trabajar bien a 1v y 3v en la entrada. K amplificador tngo k utilizar xa el seguidor?. La salida del emisor tengo k seguir teniendo 1v o 3v. | |
| Asunto: Publicado: 16 Jul, 2009 - 05:28 |
| | Yo creo que como seguidor de tensión puedes usar cualquiera. |
_________________ ¡Yo no vivo en el foro! | |
| Asunto: Publicado: 16 Jul, 2009 - 09:49 |
| Bueno ....
Lo primero que tienes que indicar es cual es la tensión de alimentación de tu circuito.
Si por lo que parece, tienes intención de trabajar con una pila, deberás de utilizar un "rail-to-rail".
¿Cual es la diferencia? Muy senncillo, los IC normales disponen en su salidas de transistores que dispone de una caida de tensión que puede llegar a ser de hasta 1V por transistor (0.8v trans. pos + 0.8v trans neg) esto significa que el rango dinámico de la salida se reduce 1,6V.
Si tienes un circuito alimentado 0-3V la máxima V salida sería de 0,8V a 2,2V.
Si utilizas un rail-to rail puedes llegar a disponer de solo 0,1V por transistor.
Busca en interner rail to rail. | |
| Asunto: Publicado: 23 Jul, 2009 - 02:38 |
| Creo que te podría servir el LM4250 de la National Semiconductors, trabaja a partir de tan sólo 2 voltios.
Espero que te sirva el dato.
enterao escribió: Bueno ....
| Asunto: amplificador Publicado: 24 Jul, 2009 - 06:50 |
| | bueno , si tienes una fuente de alimentacion externa para los circuitos, puedes utilizar gran variedad de amplificadores operacionales. y si alimentas con baterias seria ideal que clasificaras bien tu operacional. Revisa el LM358, te puede ser de ayuda. | |
| Asunto: Re: Ayuda con amplificador operacional Publicado: 28 Jul, 2009 - 04:18 |
| Riddick escribió: Hola:
Espero Que El Circuito Adjunto Satisfaga Tu Requerimiento (Mejorar La Impedancia De Salida)
Alimentalo Con Una Batería De 9V.
Gracias.
No Logro Adjuntar La Imagen Voy a Editarla Luego La Mando. (Raro Mide 180Kb y Se Permiten 255Kb En Fin) |
| SeguidorDeVoltaje.jpg |
 Usa Una Batería De 9Vdc.
| Asunto: Publicado: 28 Jul, 2009 - 12:27 |
| | Muchas gracias por vuestra ayuda. | |
