| Asunto: PIC 16F873 PARA CONTROLAR TEMPERATURA Publicado: 21 Jun, 2009 - 05:56 |
| HOLA:
ESTOY EN UN PROYECTO ESCOLAR DONDE NECESITO CONTROLAR LA TEMPERATURA DE UN TANQUE EN EL CUAL ENTRARA Y SALDRA AGUA AL MISMO NIVEL, EL RESTO DEL AGUA CONTENIDA EN ESTE TANQUE DEBERA MANTENERSE A UNA TEMPERATURA CONSTANTE DE APROX 35º, ESTOY USANDO UN PIC 16F873A POR SU INTERFAZ CON CONEXION A PC CON UN RS232, UN MAX232 PARA REGULAR LA TENSION, UN PT100 PARA MEDIR LA TEMPERATURA DEL AGUA CONTENIDA EN EL TANQUE, PERO NO TENGO LA MENOR IDEA DE COMO PROGRAMAR MI PIC, SOLO SE LO BASICO EN MPLAB NECESITO DE SU AYUDA.... |
| Asunto: Solución Publicado: 25 Jun, 2009 - 05:20 |
| Lo que pides no es facil ni gratis pero podemos hacértelo en www.ladelec.com, ponte en contacto y te diremos como. |
| Asunto: Re: PIC 16F873 PARA CONTROLAR TEMPERATURA Publicado: 28 Jun, 2009 - 01:03 |
| HOLA QUE TAL, MIRA YO TE PUEDO AYUDAR CON TU PROGRAMA, SOLO QUE CREO Q ES MAS FACIL QUE NO UTILICES NINGUN PUERTO SINO DIRECTAMENTE DEL PIC Y SOLO CREES UN CIRCUITO CON RELEVADOR O ALGO ASI
SALUDOS
JAMM |
| Asunto: Re: PIC 16F873 PARA CONTROLAR TEMPERATURA Publicado: 29 Jun, 2009 - 10:58 |
| Asunto: Re: PIC 16F873 PARA CONTROLAR TEMPERATURA Publicado: 01 Jul, 2009 - 09:44 |
| Ni caso, todos son unos interesados; en unas semanas te digo; no es muy complicado. Que no te mareen. Hasta pronto! |
| Asunto: Publicado: 22 Jul, 2009 - 09:59 |
| Lo que debes hacer es tipo un ontrolador PID o algo similar.
Sigues en busqueda? Todos fueron muy interesados contigo.
Saludos |
