Detector de proximidad con foto-transistor
edu40
Asunto: Detector de proximidad con foto-transistor MensajePublicado: 15 Jul, 2009 - 06:56
Hola a todo el mundo. Mi pregunta es si pones el diodo tx al lado del fototransistor rx, tal i como se muestra en la foto, http://www.ladelec.com/practicas/con-ro ... istor.html
, que sentido tiene que acerques algo si en teoria el rx ya recive? o no? Gracias
JAMM
Asunto: Re: Detector de proximidad con foto-transistor MensajePublicado: 16 Jul, 2009 - 12:54
NO SE ENTIENDE TU PREGUNTA
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 16 Jul, 2009 - 05:17
Me parece que estan tan cerca porque su campo de acción es debil, se supone que colocas "algo" (la mano, papel...)en frente de Tx y Rx para que refleje la IR, así actua como detector y dispara el relé.
¡Yo no vivo en el foro!
edu40
Asunto:  MensajePublicado: 16 Jul, 2009 - 08:25
A ver puede que no me explique bien. El circuito de la foto es un detector de proximidad, cuando le acercamos un objecto refleja los rayos infrarojos que emite el diodo y el fototransistor los recive de manera que se activa el rele. Y yo me pregunto, de verdad es necesario acercar algun objeto para que el fototransistor reciva los infrarojos? porque si el diodo esta al lado del fototransistor, este ya recive los infrarojos y en todo momento estariamos activando el rele. O me equivoco?? Espero que se entienda Wink
Muchas Gracias, un saludo
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 16 Jul, 2009 - 06:10
mmm, la verdad no sé como estos Tx y Rx transmiten y reciben la luz infrarroja y la instalación de la tarjeta sólo tiene sentido si el Rx trabaja resiviendo la luz de un lado especificamente (un lado opuesto al Tx).
Si reciben y transmiten para todos lados la tarjeta sólo sirve si interfieres el haz de luz entre ambos.
saludos
wall-electronic
Asunto:  MensajePublicado: 20 Oct, 2009 - 09:08
saludos
la respuesta es no .. resulta q el diodo tx emite la luz IR en linea recta.. asi mismo el foto transistor tambien resive en en linea recta... por eso es q no se activara hasta q la luz IR no sea reflejada por un objeto
espero haber ayudado ..
saludos ---
st0
Asunto:  MensajePublicado: 20 Oct, 2009 - 12:40
Estoy de acuerdo con wall-electronic, la emision del diodo IR es
direccional, es decir, solo emitirá en linea recta. La mayoria de
los LED de cualquier tipo son direccionales aunque se pueden
comprar de otro tipo. No es el caso.
De no ser asi, es tan facil como poner entre los dos un trozo de
plastico, papel, carton .... lo que sea.
moisesdiaz86
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2009 - 07:11
estimados amigos... este detector funciona cuando se interrumpe el haz de luz del IR.... Entre el Tx y el Rx siempre hay conexion, en cuanto se interrumpe el haz de luz, se activa el rele.... saludos
wall-electronic
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2009 - 11:29
hola de nuevo
mi pana moisesdiaz86
este circuito esta hecho para q trabaje al reves porq lo q se kiere es q la luz IR choke y se regrese hasta el receptor ... asi si algo no esta cerca no se aktiva ..
moisesdiaz86
Asunto:  MensajePublicado: 27 Oct, 2009 - 02:25
exactamente mi pana, en lo que algo se interpone entre el Tx y Rx es que se activa el rele...
