| Asunto: Circuito secuencial con LEDs Publicado: 19 Jul, 2009 - 01:23 |
| Hola, necesito hacer el siguiente circuito.
Son 10 leds, 1,2,3,4,.....10, que quiero que hagan lo siguiente:
Al PULSAR un pulsador que se encienda el 1, se apague el 1, se encienda el 2, se apague el 2, y así hasta el número 10 que queda encendido.
Pulso nuevamente, enciende 1, apaga 1, enciende 2, apaga2..... hasta el 9 que QUEDA encendido o sea ahora están encendidos el 9 y el 10.
Pulso otra vez, encende 1, apaga 1, etc... hasta que el 8 queda encendido...
Así pulsando 10 veces llego a tener TODOS encendidos.
Luego pulso por ULTIMA vez y se APAGAN TODOS simultáneamente.
Con 4 pilas de 1.5 V.
Si alquien tiene alguna idea agradecería muchísimo que me lo comente.
Saludos y muchísimas gracias.
Alejandro | |
| Asunto: Publicado: 27 Jul, 2009 - 11:20 |
| hola, no es por desanimar, pero la única opción que conozco sería con un pic, el cual deberías programar para que realize eso. Hacer el circuito fisicamente es sencillo y barato, pero necesitas un grabador para el pic y unas nociones(no muchas en este caso) de programacion de microcontroladores. Asi que te quedan dos opciones, o que alguien te programe el pic y el resto lo montas tu, o plantearte entrar en este mundo.
Un saludo | |
| Asunto: totalmente de acuerdo con colgau Publicado: 28 Jul, 2009 - 05:05 |
| | Totalmente de acuerdo con colgau!!!, con un microcontrolador PIC o cualesquiera se puede hacer el circuito que tu dices, porque meterse a armar el circuito sin un micro te va a resular muy complicado!! Imaginate armar el contador y luego un multivibrador monostable y un monton de cosas mas, un cableado enorme. Con un micro te va a resultar economico y facil, claro, si tienes un poco de idea acerca de programacion de PICs. | |
| Asunto: Publicado: 21 Ago, 2009 - 11:01 |
