| | Nuevo en el Foro
 | | hola a todos soy nuevo en esto y necesito urgente este problema en microcontrolador attiny2313 hecho lo mas pronto posible si no repruebo la materia prfa necesito su ayuda.....  los nemonicos en el AVR y pues si se puede tmb diagrama de flujo la bronca esta ke no explico nada el compa (profe) y nos lo avento de sopeton el problema y es para el viernes mas tardar AYUDA   HELP
 Se desea controlar una prensa que cuenta con dos interruptores para su accionamiento, un sensor para detectar
 el material a prensar ademas cuenta con un sensor para detectar la posicion del cilindro de la prensa y un cilindro
 para el corte de sobrante de material.
 Desarrollar un diagrama de flujo, pseudocodigo y programa para un microcontrolador atmel ATtiny 2313 de tal manera,
 que al oprimir los interruptores y detectar el material, se accionara el cilindro de la prensa, despues de 5 segundos
 volvera a su posicion inicial, para despues accionar el cilindro para corte del sobrante del material y regresar
 dicho cilindro.
