mando distancia
viktor28
Asunto: mando distancia MensajePublicado: 25 Ene, 2009 - 09:23
Hola a todos ,
necesito consejo de expertos ,
mi garage tiene 2 puertas , mando /tipo triangulo/ MAP / tiene 2 botones - cada uno abre e siera cada puerta , cada puerta tiene su receptor
mando de mujer se estropeado /luz led siempre encendida/ Como puedo consegir otro igual ?
es que he comprado en la tienda electronica mando igual , hecho tal como han dicho para codificar lo , pero nada , no funcciono ,
que puedo hacer ?
Gracias por adelantado
colgau
Asunto:  MensajePublicado: 21 Mar, 2009 - 09:28
hola,como los expertos no te dicen nada haber si te sirve un novatillo malo,
¿has probado a reparar el mando viejo?, eso de que siempre está encendido el led no puede ser una averia compicada, quizas si empiezas por el pulsador...
micropic
Asunto:  MensajePublicado: 24 Mar, 2009 - 02:15
El mando que tienes estropeado es posible que falle del condensador variable. Limpia este componente y vuelve a probarlo mirando en distintas posiciones del eje del condensador.
Proyectos con microcontroladores pic
Asunto:  MensajePublicado: 24 Mar, 2009 - 03:54
i noseria mas facil volver a la tienda y decirles que ese mando no sirve para la puerta
o crees que stas metiendo el codigo mal??
gbloem1
Asunto:  MensajePublicado: 20 Jul, 2009 - 01:25
Un detalle que a veces no se toma en cuenta al momento de codificar los seriales "codigos de comando" es que las frecuencias no necesariamente son las mismas, para eso tienen inclido un condensador variable. Lo difícil y complicado es hacerlo a "vuelo de pájar" o " apepa de ojo" es decir sin instrumentos. Si es por DIP SWITCH, trat de poner los del Transmisor igual que los del receptor y ya sea en el transmisor (si lo tiene, hay unos que traen un Saw Gen) o en el receptor y suavemente vas moviendo el trimer de sintonía con una pieza de plástico lentamente hasta ver si responde.
Cualquier duda, responde. Si por coincidencia moviste el del receptor, sin tocar el transsmisor que servía, repite ñla operación sin tiocar los Switch hasta que el aparato resoponda.
