| Asunto: ALIMENTAR OPTOACOPLADORES A PARTIR DE 30 V Publicado: 04 Ago, 2009 - 10:19 |
| Hola a todos,
Lo primero avisar que soy novato, así que no controlo mucho.
He construído un sistema para sincronizar el avance de un proyector de cine con la captura de fotos en una cámara de fotos.
El sistema básicamente en un proyector de cine que avanza muy lento, la imagen se proyecta y una cámara la fotografía.
Para automatizar el proceso coloqué un microinterruptor en el avance del proyector, de forma que con cada nuevo fotograma el avance del proyector accionaba el micointerruptor que estaba conectado con el disparador remoto de la cámara.
Como daba problemas de rebote de señal, cambié el microinterruptor por un optoacoplador tipo H21A1 y funciona perfectamente.
En realidad he puesto 6 interruptores ópticos y utilizo el que me interesa según la velocidad para fotografiar la imagen parada.
Estos optoacopladores o interruptores ópticos constan de un led emisor de infrarrojos que se alimenta con 1,5 voltios y los alimento directamente con una pila de 1,5 voltios, pero, claro es un rollo cambiar la pila cuando se acaba y además no te avisa.
Por eso quiero alimentarlos directamente desde el proyector.
En el proyector dispongo de una señal de 30 voltios DC.
Mi pregunta: ¿Cómo puedo reducir la tensión de 30 v. a 1,5 v. para alimentar los leds?
Muchas gracias.
José L. Sanz | |
| Asunto: Re: ALIMENTAR OPTOACOPLADORES A PARTIR DE 30 V Publicado: 05 Ago, 2009 - 02:31 |
| Hola:
Aqui Tienes Algo Que Servirá
a Tus Odenes. |
| RPara6D.jpg |
| Asunto: Re: ALIMENTAR OPTOACOPLADORES A PARTIR DE 30 V Publicado: 05 Ago, 2009 - 02:32 |
| Hola:
a Tus Odenes. | |
| Asunto: Publicado: 05 Ago, 2009 - 03:02 |
| Asunto: Re: ALIMENTAR OPTOACOPLADORES A PARTIR DE 30 V Publicado: 08 Ago, 2009 - 09:24 |
| speed escribió: Hola a todos,
Muchas gracias.
José L. Sanz
ES MUY FACIL, SOLO UTILIZA LEY DE OHM Y HACES UNA DIVISORA DE VOLTAJE CON RESISTENCIAS, LO QUE IMPLICA SERIE
JAMM | |
