Aprovechar circuito radio casette antiguo
Lamber
Asunto: Aprovechar circuito radio casette antiguo MensajePublicado: 12 Ago, 2009 - 07:34
Hola, tengo un Philips D 8201 3 band am-fm radio cassette recorder, funciona todo bien menos una entrada de linea[rca] que tiene por detras que no funciona, ?como podria arreglar esa entrada rca?
gracias
MrCarlos
Asunto: Re: Aprovechar circuito radio casette antiguo MensajePublicado: 13 Ago, 2009 - 06:49
Hola
Tendrás Que Desarmar El Aparato Para Verificar Que No Este Desoldado El Conector RCA Que No Funciona.
Tambien Puede Ser Que Este, Por El Uso, Muy Grande El Orificio Donde Entra El Complemento Del RCA y No Haga Contacto.
Vi Tu Aparato En Este LINK, Tiene Un Conmutaror Deslizable En La Parte Tracera, Sabes Para Qué Es ?
http://cgi.ebay.com.au/Philips-D-8201,- ... 38001r1132
Si El Conector RCA En El Aparato Está Conectado a Un Circuito Integrado, Probablemente No Sirva.
Etc. Etc.
a Tus Ordenes
Lamber
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ago, 2009 - 01:32
Gracias ante todo, pues el interruptor que hay debajo de los rca, es para seleccionar esa entrada para linea o para condensador de micro, yo lo tengo correcto, en line in, por que quiero conectar un mp3.
Ya deswmonte el aparato y los conectores hembra de rca no se [pueden mover, simplemente estan sujetados en esa chapa negra que se ve en la imagen y por debajo salen dos palitos metalicos hasta la placa del circuito, probare a volver a soldarlos, no?
Gracias, un saludo
MrCarlos
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ago, 2009 - 10:38
Hola
Sí, Si Se Ve Que Estaban Soldados y Ahora No, Hay Que Volverlos a Soldar.
a Tus Ordenes
