problemas con ps2 no giran los dicos (no se golpeo)
polycuber
Asunto: problemas con ps2 no giran los dicos (no se golpeo) MensajePublicado: 06 Ago, 2009 - 06:54
buenas quisiera saver cuanto tiene que medir el potenciometro de dvd en una ps2, ya que no me lee los dicos,ya medi lasa bobinas y el potenciometro de cd, el lente se acerca al medio prende y se apaga pero los discos no giran...me pueden dar una pista no se golpeo ni nada que se le parezca de un dia para el otro dejo de girar mostrandome el menu principal en la tv....gracias
MrCarlos
Asunto: Re: problemas con ps2 no giran los dicos (no se golpeo) MensajePublicado: 06 Ago, 2009 - 08:57
El Valor Del Potenciómetro Va De Acuerdo Al Fabricante y Al Modelo. Pero Casi Todos Los Pot's Tienen En Alguna Cara El Valor, Si No, Mide De Extremo a Extremo Que No Esté En Corto o Abierto. Luego De Un Extremo Al Centro, Debe Variar El Valor Al Mover El Ajuste Generalmente Se Hace Con Un Desarmador (Destornillador) Pequeño. En Ningún Punto Debe Marcar Abierto o En Corto. Si Todo Se Cumple El Pot. Está Bien.
Por Otro Lado Hay Muchas Razones Por Lo Que No Lee Los Discos.
Dices Que No Gira El Disco: Puede Ser El Motor Que Lo Hace Girar, Verifica Que No Esté Abierto o En Corto.
Puede Ser Tambien El Circuito Integrado Que Maneja a Este Motor. Nesecitas La Hoja De Datos De Este Circuito Integrado Para Ver Sus Funciones (Como Debe Funcionar).
Puede Ser Que Al Circuito De Control No Le Llegue La Señal De Un Interruptor El Cual Se Acciona Cuando Está Completamente Cerrado El Plato Acarreador Del Disco. Vuscalo y Checalo.
Aunque Raro, Puede Ser Que Un Virus o Algo Modificó El Programa (Software) Con El Que Se Maneja El "Cd Driver".
Puede Ser Tambien Que El Lazer Ya No Sirva.
Estos Sistemas Funcionan Más o Menos Así:
Colocas Un CD En El Plato y Empujas El Acarreador Hacia Adentro.
Cuando Está Completamente Cerrado Se Acciona Un Interruptor, El Circuito Dá Un Impulso Al Motor Que Hace Girar El Disco, Mueve El Lazer Para Enfocar y Trata De Detectar Si Hay o No Un Disco, Si No Lo Detecta Se Suspende El Procedimiento, Si Lo Detecta, El Circuito Hace Girar El Disco y El Lazer Se Mueve Hacia La Posición Donde Está La Descripcion Del Disco. La Lee y Envia Esos Datos Hacia La Computadora. Ya El Programa (Software) Sabe Que Hacer Esto Es: Si Es DVD, CD De Datos, CD De Musica, Etc Etc.
Por La Falla Que Presenta y La Experiencia Que Tengo, Es Muy Probable Que El Lazer Ya No Sirva. No Importa Que Ayer Funcionaba Bien y Hoy No. Recuerda Que Las Cosas Se Descomponen De Un Momento a Otro.
Sin Embargo Verifica El Motor Que Hace Girar Al Disco, El Interruptor Que "Siente" Que El Plato Está Adentro. El Circuito Que Maneja Al Motor Que Hace Girar Al Plato.
Etc. Etc.
a Tus Ordenes.
polycuber
Asunto: Re: problemas con ps2 no giran los dicos (no se golpeo) MensajePublicado: 06 Ago, 2009 - 09:18
gracias por la ayuda, soy de argentina cuanto puede salir un laser y si lo puedo cambia yo mismo? es dificil? espero que puedas darme una mano con esto...gracias un abrazo
Etc. Etc.
a Tus Ordenes.
MrCarlos
Asunto: Re: problemas con ps2 no giran los dicos (no se golpeo) MensajePublicado: 06 Ago, 2009 - 10:50
Hola:
Bueno, En Tu Localidad No Se Cuanto Pueda Costar Un Lazer. En México (Mi Localidad) Cuestan Entre 300 a 800 Pesos Mexicanos Según El Fabricante Que Sea,
Es Relativamente Sencillo Cambiar El Lazer:
Necesitarás Desarmadores Del Tipo Joyero (Pequeños).
Grasa, Puede Servir La Vaselina.
Si Consigues El Lazer (Su Número Identificación Viene Marcada En El). Procura No Tocar La Lente Ni Las Conecciones, Sujetalo Por Las Partes Metálicas y Preferentemente Conectate a TIERRA (GDN),
Empieza Por Sacar El Modulo De La PC. Quita o Desconecta Todo Lo Que Creas Te Impida Sacar El Modulo Del Lazer. Tiene Unas Barras Metálicas En Donde Se Desliza Este Las Debes Quitar, Ve Los Extremos De Las Barras.
Dicen Que Es Mejor La Tinta Menos Visible Que La Memoria Más Brillante. Para Que Al Reensablar El Sistema Te Sea Facil, Toma Fotos.
En Fin, Hazlo Con Delicadesa Sin Forzar Nada y Lo Podrás Lograr.
!Suerte!
a Tus Ordenes.
