Señal de 5 V
victorlu
Asunto: Señal de 5 V MensajePublicado: 02 Ago, 2009 - 03:44
Tengo una señal de 5V con la que quiero hacer activar un relé.
Alguien me podría indicar si existen relés ya modificados para esta aplicación.
Perdonad mi ignorancia. Agradeceré cualquier ayuda.
Saludos. Victor.
MrCarlos
Asunto: Re: Señal de 5 V MensajePublicado: 03 Ago, 2009 - 02:09
Sí Existen Relevadores Con Una Bobina Para 5 Vdc. o Vac.
Y, Claro, Al Conactarlo a Tu Señal De 5v Se Activaría, Pero... Tu Señal De 5v Debe Ser Capáz De Proporcionar La Suficiente Corriente Para Activar El Relevador. De Lo Contrario No Se Activará.
a Tus Ordenes
victorlu
Asunto: Re: Señal de 5 V MensajePublicado: 03 Ago, 2009 - 09:51
a Tus Ordenes
Gracias por la respuesta.
El tema es que no proporciona la suficiente corriente para activar el relé.
Gracias.
MrCarlos
Asunto: Re: Señal de 5 V MensajePublicado: 03 Ago, 2009 - 08:44
Gracias.[/quote]
Ok, Entonces Lo Que Debes Hacer Es Conectar Un Lado De La Bobina Del Relevador Al Positivo De Una Fuente, Digamos 6 Vdc. (Pueden Ser Baterías).
El Otro Lado De La Bobina Al Colector De Un Transistor NPN. y El Emisor Al Negativo De La Fuente.
En Paralelo Con La Bobina Del Relevador Conecta Un Diodo (Puede 1N4006) Con Su Catodo Hacia El Positivo De La Fuente.
Una Resistencia De Digamos 1 KOhm a La Base Del Transistor. y En La Otra Punta De La Resistencia a La Señal De 5 V Que Dices Tener.
Los 5 v De Señal Deben Entrar Por La Resistencia y El Negativo De La Fuente Del Relevador.
a Tus Ordenes
JAMM
Asunto: Re: Señal de 5 V MensajePublicado: 08 Ago, 2009 - 09:28
Saludos. Victor.
UTILIZA UN TIP120 PARA AMPLIFICAR LA CORRIENTE, PERO EL RELÉ FUCIONA CON VOLTAJE, DE ECHO UN RELEVADOR DE 5V LO PUEDES HACER FUNCIONAR CON 200mA
JAMM
