TRAIC , DIAC, SCR O QUE SERA MEJOR
alejandriu
Asunto: TRAIC , DIAC, SCR O QUE SERA MEJOR MensajePublicado: 12 Sep, 2008 - 02:24
DISCULPEN BUEN DIA EL ROLLO ESTA ASI
QUIERO SONTROLAR DE 0 A 440 V CON UN SCR SE PUEDE
O CON UN TRIAC
E SPARA UN BANCO DE PRUEBAS PARA GENERADORES QUE ESTA EN PROCESO
COMO LA VEN ME AYUDAN POR FAVOR
ATTE ALEJANDRIU
GRACIAS
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 13 Sep, 2008 - 02:17
Pues la veo mal porque te entendí re-poco.
Explica lo que quieres hacer.
saludos
Razz
micropic
Asunto:  MensajePublicado: 09 Feb, 2009 - 05:33
En grupos electrogenos he visto que algunas placas de control realizan un conrol mediante un triac, el cual entrega una tension aproximada a 55V.
puedes emplear este circuito, aunque yo conectaria una bombilla de alta potencia o un calefactor en serie con el alternador para impedir que si hay algun problema puedas causar daños.
De todas formas para el banco de pruebas yo utilizaria una fuente de alimentacion DC, que tubiese regulacion de voltaje y de intensidad.
Proyectos con microcontroladores pic
MrCarlos
Asunto: Re: TRAIC , DIAC, SCR O QUE SERA MEJOR MensajePublicado: 30 Jul, 2009 - 09:00
O CON UN TRIAC
ATTE ALEJANDRIU
GRACIAS
Hola:
Sí Se Puede Controlar De 0 a 440 v Con Un SCR. o Con Un Triac.
Pero...
Los Generadores Que Están En Proceso: Qué Generan? Vac. Vdc. Pulsos. 3 Fases De Vac.
Quieres Controlar De o a 440 Volts. De Ac. o De Dc. ?
Este "Controlador" De 0 a 440 v Cómo Se Conectaría a Los Generadores Que Están En Proceso ? (Cómo Son Esos Generadores?).
Te Puedo Ayudar Solo Manda Más Informacion.
Gracias.
a Tus Ordenes.
lobos
Asunto: Re: TRAIC , DIAC, SCR O QUE SERA MEJOR MensajePublicado: 12 Ago, 2009 - 03:46
Quisiera hacer tres consultas: Primero si alguien sabe de algun triac popular y económico como el tic 226 pero que pueda conducir más corriente aunque sea poco mas.
La segunda es si se implementa un circuito como el hecho con diac y triac y el alternador tiene tambien otros usos que ocurre con la distorsion de la onda de tension. La ventaja con respecto a un transformador es el el cambio de fase provocado por el trafor, pero este circuito tiene la desventaja de distorcionar la onda del generador si son muchas las circuitos colgados al generador como este que ocurre en la linea de tension ?
La tercera es si alguien conoce algun sistema de corte térmico o un tiristor térmico? para conectarle al circuito por si aumenta mucho la temperatura por exceso de corriente.
