| Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador Publicado: 18 Sep, 2009 - 10:47 |
| Estas son algunas fotos del prototipo. El soporte de diodos que es donde se conecta la pinza y la masa esta montado sobre un pedazo de plastico de un porta cds viejo, una carcaza de computadora y el corte es de 12 voltios para poder hacer un corte remoto seguro para usar por ejemplo bajo el agua.
Corte termico con alarma:
| Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador Publicado: 18 Sep, 2009 - 10:57 |
| | Los transformadores son de 326 vueltas de 1,20 mm y 80 vueltas de 2,80 de 70 x 60 mm de nucleo. LOs ventiladores son dos, aca en Argentina cuestan 8 pesos (un dolor y medio) mas un tercero que tiene la fuente de 12 volts. | |
| Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador Publicado: 18 Sep, 2009 - 11:01 |
| | Uso un sistema que corte en el limite superior de tension y otro inferior para duplicar la frecuencia de oscilacion de la corriente y tension. Cosa que es importante a la hora de soldar. | |
| Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador Publicado: 18 Sep, 2009 - 11:03 |
| | Uso un sistema que corte en el limite superior de tension y otro inferior para duplicar la frecuencia de oscilacion de la corriente y tension. Cosa que es importante a la hora de soldar y/o rectificar la corriente. La carcaza se me doblo en por bruto pero ya la enderece. |
Ultima edición por lobos el 19 Sep, 2009 - 03:10 , editado 1 vez | |
| Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador Publicado: 19 Sep, 2009 - 02:07 |
| El circuito anterior funcionaba solo la primera parte pero yo quiero dos cortes asi que estoy haciendo uno nuevo. El circuito nuevo es:
Ultima edición por lobos el 19 Sep, 2009 - 03:46 , editado 3 veces | |
| Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador Publicado: 19 Sep, 2009 - 03:09 |
| | Lo interesante de este circuito es que ademas de servir para la soldadora, cuando este terminado, es muy simple, baratisimo y con el se puede controlar cualquier potencia con potenciometros de 1/4 o con una computadora y unos FET. Los triac pueden comandar grandes triacs o relays a su vez. Sin contar que hay 0,6 amperes disponibles de los MCR100. lo que implica que se pueden usar al menos 5 BT139 en paralelo o sea 80 amperes de corriente comandadas por resistencias de 1/4 y potenciometros de 1/4 o bien transistores comandados por un microcontrolador o una PC. Digamos que es un PLC que se hace en cualquier rincon con un par de transistores mas. | |
| Asunto: Publicado: 28 Sep, 2009 - 11:58 |
| Vaya tela Lobos,menuda aventura.
Veo que apenas has salido de una y estas deseando meterte en otra.
Felicitaciones.  | |
