Consulta
rad1967
Asunto: Consulta MensajePublicado: 27 Jul, 2009 - 03:07
hola
Necesito hacer un circuito para detectar un handshake de contac ID en una linea de telefonos proveniente de una receptora de larmas..
El mismo se conforma de: dos tonos de 1400hz y 2300hz de 100msec de duracion cada uno, con una separacion de 100msec entre ambos.Alguien me puede pasar algun circuito, o alguna informacion de como lo pueda armar
,este dato lo tengo que recibir en un PIC877
gracias
MrCarlos
Asunto: Re: Consulta MensajePublicado: 07 Ago, 2009 - 01:01
Hola:
Tienes Que Construir Dos Filtros PasaBanda, Uno Cuya Fc (Frequencia Central) Esté En 1.4Khz y Otro Con Fc. = 2.3Khz. (Ojo Con El Ancho De Banda).
A La Salida De Estos Filtros Un Circuito Que Mida El Tiempo De Fc1.4Khz y Otro Para Fc2.3Khz. Para Verificar Que Sean De Una Duración De 100msec.
Debes Tener También Un Circuito Que Pueda Verificar Los 100msec Que Hay Entre Cada Una De Las Frecuencias.
Es Un Trabajo Muy Arduo Pero No Dificil De Construir.
Adjunto Unos Links: Que Te Ayudarán Con TEORÍA, y Solución De Formulas Para Los Calculos.
http://www.electronicafacil.net/foros/P ... 14145.html
http://todoproductividad.blogspot.com/2 ... lo_30.html
!Suerte!
a Tus Ordenes.
