| Asunto: Amplificador ke suena a aire Publicado: 29 Sep, 2005 - 04:08 |
| Hola,
tengo un combo para bajo electrico de 150w y me saca un sonido como de aire todo el tiempo, a menos ke le baje los agudos, y no tengo ni idea de pork puede ser
si alguien tiene una idea se lo agradeceria
gracias
PD: nose si este es el apartado indicado para esta pregunta, sino lo es pido diskulpas |
| Asunto: RE: Amplificador ke suena a aire Publicado: 01 Oct, 2005 - 08:09 |
| Hola basajaun:
No tengo muy claro que es lo que te pasa, pero por si te puede ayudar, a mi me paso algo parecido y tenía un problema con la masa del equipo, al no ser buena, el previo amplificaba ruido y se notaba más cuando subía los agudos, te propongo que pongas una buena masa o mires si tienes alguna soldadura mala.
Espero que te sirva de algo. |
_________________ La paciencia es la amiga de la ciencia. suerte | |
| Asunto: RE: Amplificador ke suena a aire Publicado: 01 Oct, 2005 - 10:41 |
| gracias microchip, lo mirare
saludos ;) |
