funcionamiento de conversor D/A de C ponderada
dirac21
Asunto: funcionamiento de conversor D/A de C ponderada MensajePublicado: 01 Sep, 2009 - 10:32
Buenas:
No consigo entender cómo funciona este invento! se supone que la salida es:
Vo=(Vref x Cr) / Ct
Siento Cr las capacidades conectadas a Vref y Ct la capacidad total.
El circuito es el siguiente:
Gracias y un saludo.
MrCarlos
Asunto: Re: funcionamiento de conversor D/A de C ponderada MensajePublicado: 05 Sep, 2009 - 09:31
Hola
Creo Que falta parte del circuito para poder analizarlo
saludos
a sus ordenes.
dirac21
Asunto:  MensajePublicado: 05 Sep, 2009 - 11:38
Lo que me ha faltado es explicarlo un poco seguramente... ya que el circuito está completo. Este conversor tiene dos ciclos:
-Uno en el que se descargan todos los condensadores (Sa cerrado y todo el resto de Ss a masa) con lo cual todos los condensadores estan conectados a masa.
-En el siguiente ciclo es cuando se realiza la conversión y se hace abriendo Sa y el resto de interruptores conectan cada condensador a Vref o a masa dependiendo del valor del bit (0 a masa y 1 a Vref).
Para esta parte hay que tener en cuenta:
El bit más significativo va al condensador con más capacidad (la capacidades están ponderadas según el peso del bit, es decir darán de alguna manera un aporte en tensión proporcional a la posición del bit).
El Cp es un condensador parásito que "estropea" un poco la sensibilidad.
La tensión que va al buffer es la de conversión (en la parte superior de los condensadores) con lo que su valor será proporcional al código de entrada del conversor.
Espero que así quede un poco más claro.
Un saludo
