primer proyecto
sarky_666
Asunto: primer proyecto MensajePublicado: 05 Sep, 2009 - 06:03
recien estoy empezando, este va a ser mi primer proyecto y quiero saber si hize bien la pcb.
este es el circuito:
y este es el pcb que arme, con la disposicion de los componentes..
desde ya muchas gracias
alef
Asunto:  MensajePublicado: 05 Sep, 2009 - 09:56
mira no me fije si esta bien pero te recomiendo un software el Livewire y PCB Wisard te hacen el pcb automaticamente
sarky_666
Asunto:  MensajePublicado: 07 Sep, 2009 - 02:29
ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI ESTA BIEN POR FAVORRR Crying or Very sad
electrofel
Asunto:  MensajePublicado: 07 Sep, 2009 - 06:07
has tenido problema, y te has confundido porque no has puesto los elementos en orden con su numero, colocalos en orden y te daras cuenta si esta bien la PCB, nadamas sigue el orden
sarky_666
Asunto:  MensajePublicado: 07 Sep, 2009 - 11:48
no he entendido Confused podrias expresarte mejor?
lumitron
Asunto: Re: primer proyecto MensajePublicado: 08 Sep, 2009 - 07:02
Esta bien, pero si vas a perforar la tableta para colocar los componentes por arriba y las conexiones abajo tendras que darle vuelta al dibujo para que te quede la pata 1 del amplificador del lado derecho.
sarky_666
Asunto: Re: primer proyecto MensajePublicado: 16 Sep, 2009 - 01:27
AYUUUDAAAA Sad
arme todo como esta ahi pero cuando le conecto la fuente el parlante empieza a "zumbar" alguien me puede decir qe es lo que pasaaaa?? Crying or Very sad
[edit] aclaro qe di vuelta la imagen i los pins del tda quedaron bien, ayuda no entiendo que es lo qe esta malll Crying or Very sad
Asunto:  MensajePublicado: 18 Sep, 2009 - 03:49
Entra los terminales 5 y 3 pon un conddensador de 2200uF.
Usa un voltaje más bajo, para ver si se va el zumbido.
Suerte.
Nota: Tal vez cuando ya funcione debes ponerle un disipador de calor al circuito integrado.
sarky_666
Asunto:  MensajePublicado: 18 Sep, 2009 - 08:29
el problema era simple, le estaba mandando alterna en lugar de continua Embarassed
ahora se escucha la musica pero muy mal y con mucha distorcion Crying or Very sad
ericksuke
Asunto:  MensajePublicado: 20 Sep, 2009 - 05:29
Puedes mandar el esquema de la fuente que usas?
Probablemente sea origen de la distorción.
Con respecto a la PCB, a primera vista está en orden, deberías revisar si alguna pista presenta cortes o cortos; también puedes hacer una limpieza con algun disolvente, los residuos de pasta se soldadura originan distorción.
PD. Como recomendación, le bajaría el valos de los capacitores de entrada y salida, a 1uF y 1000uF respectivamente, además de cambiar el TDA2002 por el TDA2003, que es más eficiente.
