PIC 16F84A
arrhenius
26 Asunto: PIC 16F84A MensajePublicado: 20 Sep, 2009 - 03:49
Hola. Estoy haciendo el trabajo de investigacion de 2 de Bachillerato y tengo que programar el PIC 16F84A para que active dos salidas. en cada una de estas salidas hay 4 leds que se tienen que encender. tienen que hacer un juego de intermitencias, es decir, primero senciende el grupo 1 i se apaga, luego se enciende el grupo 2 i se apaga. esta secuencia se repite dos veces y mi problema yega cuando tengo que hacer que las dos salidas se activen a la vez y portanto que se enciendan el grupo 1 y 2. en teoria se tendria que encender los 8 leds en total, apagarse, volverse a encender y esperar 6 segundos encendidos, y luego apagarse para volver a empezar el programa. Mi profesor me ha dicho que en el codigo que he hecho que se produciria un bucle en la primera parte y que la parte en la que se encienden todos a la vez no llegaria nunca. Querria saber, porfavor, si alguien me podria ayudar porque no se programar mucho y ya me a costado bastante hacer este prototipo.
Aquí esta el codigo:
device 16f84a
xtal 4
Symbol Entrada1 = portb.0
Symbol Entrada2 = portb.1
Symbol Entrada3 = portb.2
Symbol Entrada4 = portb.3
Symbol Salida1 = portb.5
Symbol Salida2 = portb.6
inicio:
Dim i as byte
If Entrada1=1 AND Entrada2=1 AND Entrada3=1 AND Entrada4=1 then
For i = 0 to 4 STEP 1
High Salida1
DelayMS 300
Low Salida1
DelayMS 300
High Salida2
DelayMS 300
Low Salida2
Next
DelayMS 300
For i = 1 to 2 STEP 1
High Salida1
High Salida2
DelayMS 1500
Low Salida1
Low Salida2
DelayMs 1500
Next
EndIf
goto inicio
El codigo no e podido comprobarlo en el circuito porque de momento no tengo los componentes
Cualquier tipo de ayuda que aporteis me sera util y estar muy agradecido.
JAMM
Asunto: Re: PIC 16F84A MensajePublicado: 21 Sep, 2009 - 06:32
device 16f84a
xtal 4
inicio:
Dim i as byte
High Salida1
DelayMS 300
Low Salida1
DelayMS 300
High Salida2
DelayMS 300
Low Salida2
Next
DelayMS 300
High Salida1
High Salida2
DelayMS 1500
Low Salida1
Low Salida2
DelayMs 1500
Next
EndIf
goto inicio
HOLA, AL PARECER TU PROYECTO ES UN POCO FACIL, SOLO QUE VEO LO PROGRAMAS EN PIC BASIC. OCUPAS OTRO PROGRAMA O SOLO ESE, SI GUSTAS TE AYUDO Y ME EXPLICAS BIEN
jamm_chucho@yahoo.com.mx
JAMM
