| Asunto: FOTOCELULA PARA FLASH ESCLAVO Publicado: 04 Oct, 2005 - 09:54 |
| La idea la he cogido de esta pagina.
http://www.hydronauta.com/temas/bricosu ... oflash.htm
Y el croquis del circuito seria este
Me gustaria saber si esta bien, pues no entiendo de simbologia, sobre todo en los fotodiodos, pues me confundo y no se si la patilla marcada es el anodo o el catodo y hacia donde debe estar orientada esta.
Gracias | |
| Asunto: RE: FOTOCELULA PARA FLASH ESCLAVO Publicado: 04 Oct, 2005 - 04:53 |
| esta bien.
Para saber cual es el katodo (rayita) de un didodo, mides con un multimetro digital, si conduce, la punta negra del tester te indica que es el katodo. |
| Asunto: Re: RE: FOTOCELULA PARA FLASH ESCLAVO Publicado: 04 Oct, 2005 - 05:41 |
| Grinch escribió: esta bien.
Gracias por responder, te pongo una foto del mio, si eres tan amable podrias decirme en que posicion he de ponerlo y que es lo que me tiene que salir en la pantalla, tambien donde conecto los dos cables (el rojo y el nedro). Para mi todo esto es nuevo y desconocido.
| Asunto: medicion de un diodo Publicado: 04 Oct, 2005 - 07:34 |
| | Si obtienes una lectura de aproximadamente entre 0.300 a 0.780 para un diodo esta bien, para los diodos de silicio es alrededor de 0.600 (que a partir de ese voltaje empieza a conducir) intercambiando las puntas de prueba debes obtener una lectura OL. (circuito abierto, el diodo no conduce corriente) |
| medicionDiodo.JPG |
| Asunto: Re: RE: FOTOCELULA PARA FLASH ESCLAVO Publicado: 05 Oct, 2005 - 09:09 |
| Gracias, lo probare a ver que tal se me da.
Un saludo y buen azul. | |
