Fuente 1.2 v a 12 v Regulada 3.5 A desde 0 ( Ayuda )
jartur
21 Asunto: Fuente 1.2 v a 12 v Regulada 3.5 A desde 0 ( Ayuda ) MensajePublicado: 19 Sep, 2009 - 06:02
Buenas les escribo para que diseñemos una fuente regulada 12v a 3.5 A aproximadamente. Para realizarla poseo actualmente estos componentes:
1.- Transformador (Trasto) 12 + 12 de 4A.
2.- Capacitador Electrolítico de 10000uf 50v.
3.- Capacitador Electrolítico de 4700uf 25v.
4.- Capacitador Electrolítico de 6800uf 25v.
5.- Capacitador Electrolítico de 10uf 50v.
6.- Puente Diodo RS604 de 6 A.
7.- Fusible 250v a 2.5 A (Es el que tengo por el momento).
8.- Capacitador Cerámico 104.
9.- Mica Aislante tipo T-03.
10.- Disipador de Aluminio Grande.
11.- Led Verde 5mm.
12.- Resistencia de 470 Ohm.
Lo que me falta principalmente es que regulador usar y como colcarle un sistema anti cortos.
Con el avanzar de la fuente voy a ir montando fotos y pcb de dicha fuente para que cualquiera la pueda montar sin problema.
Gracias por cualquier ayuda
Ultima edición por jartur el 20 Sep, 2009 - 03:40 , editado 1 vez
jartur
Asunto:  MensajePublicado: 19 Sep, 2009 - 06:03
Escribo para actualizar lista de materiales que compre para la fuente que puede que la realice regulable.
1.- Regulador LM350K TO-3.
2.- Diodos 1N4007.
3.- Resistencia 270 Ohm de 1 W.
4.- Capacitador Electrolítico de 100 uf de 50v.
Con esto tengo muchas de lo que necesito para la fuente voy a ir buscando un fusible de mas Amperios con su porta fusible y voy a comenzar a trabajar en el diseño de la fuente.
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 19 Sep, 2009 - 11:55
Si es desde 0 esta página te puede ayudar:
http://electronica.webcindario.com/tuto ... entes0.htm
jartur
Asunto:  MensajePublicado: 20 Sep, 2009 - 03:31
Escribo para actualizar.
Para el que pueda lo vea un momento y me diga que tal esta el diseño.
El PCB tiene uno blacos ya que el dispador que dispongo tiene unas aletas y salen por esos blancos.
El capacitador grande es de 10000 uf 50v
me pregunto si es demasiado para la fuente
que usa un LM350K
