Hacer un contador
nerevar
Asunto: Hacer un contador MensajePublicado: 08 Oct, 2009 - 10:59
Hola que tal, necesitaria un poco de ayuda.
Tengo que hacer un contador pero que cuente las vueltas q hace una rueda hacia atras y hacia adelante.
Es decir, necesito que cuando mi rueda gire hacia adelante sume una unidad y cuando esta gira hacia atras la reste.
Alguna idea?
Ultima edición por nerevar el 10 Oct, 2009 - 01:20 , editado 3 veces
st0
Asunto:  MensajePublicado: 09 Oct, 2009 - 11:41
Puede ser mas facil de lo que parece. Yo haria la siguiente secuencia:
- Sumar 1: Pulsar tecla '+' --> pular tecla '1' --> pulsar tecla '='.
-Restar 1: Pulsar tecla '-' --> pular tecla '1' --> pulsar tecla '='.
Si haces esta secuencia de tres teclas de forma secuencial y de forma rapida
(sin pasarse) cada vez que quieras sumar o restar, la sensacion y el resultado sera
lo que buscas.
Para detectar si gira en un sentido u otro pondria dos interruptores seguidos
(o dos cables como dices) que se cerraran en cada vuelta, llamemosle interruptor
A y B. Si se cierra A antes que B gira en un sentido. Si se cierra B antes
que A en el otro.
Esto con un PIC no tiene ninguna complicacion.
nerevar
Asunto:  MensajePublicado: 10 Oct, 2009 - 01:23
hola, muchas gracias!!
voy a probar esa idea a ver que sale
