Asunto: Sensor de velocidad Publicado: 11 Nov, 2009 - 04:45
Bueno días.
Estoy haciendo el proyecto de fin de carrera.
Tengo un sistema de apertura de un seccionador mediante unos muelles. Utilizo dos muelles. Uno para abrir el circuito y el otro para cerrarlo. Cuando un muelle esta comprimido, el otro esta descomprimido. Se utiliza un motor en cada muelle para que pueda facilitar la apertura y cierre y para que cuando el muelle este contraído.
En la siguiente imagen se muestra el tipo de grafica resultante de la información de una maniobra de apertura/cierre de este muelle.
- Rebote y sobre carrera.
- Velocidad de cierre
- Velocidad de apertura.
Para medir el rebote me han facilitado un encoder . Quisiera saber que tendría que hacer para medir la velocidad y si puedo utilizar el mismo encoder o como lo podría hacer.
