| Asunto: Publicado: 16 Oct, 2009 - 08:13 |
| Experto
| No,no varía nada. Deduzco que es así como lo tienes porque cuando lo conectas al contacto normalmente cerrado del termostato el motor gira.
Reitero lo anterior. Prueba que el termostato funcione, porque la cosa debe estar en: o que la sonda está mal configurada o averiada, o el termostato esta mal configurado o averiado. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Oct, 2009 - 09:15 |
| Hola Antonio Reyes,
Bueno, pues te tengo que contar que, finalmente y gracias a tuis consejos obre la histéresis, el termostato ha empezado a funcionar como yo deseaba.
Te cuento, he entrado en la confuguración de parámetros, por cierto un lío, pues hay que estar muy atento a lo que se está haciendo, toqué el panel de desescarche y lo puse todo a cero. Después fui a la configuración de la histéresis y la he puesto a 1, venía a 2, aunque tengo que probar también a 0´5, o incluso menos. La bomba se puso en marcha. Le marque al termostato que parara cuando llegara a 22´7º, y fue bombeando agua y bajando la temperatura del líquido donde tenía la sonda hasta que llegó a 23º. Bajó a 22´9, 22´8 y cuando llegó, por fin a 22´7º, se paró el motor, justo lo que deseaba.
Ahora tengo que comprobar que cuando suba la temperatura arrancará automáticamente el motor
Estoy muy contento y profundamente agradecido a la oportunidad que me afrece este foro de estar contacto con gente que conoce lo que hace y en especial contigo.
Creo que te tengo que hacer otra pregunta sobre lo mismo, pero esperaré a ver cómo va la cosa.
Muchas gracias por todo.
Un saludo y hasta pronto.
Javier. | |
