Encendido de LED`s con potenciómetro
Peiboletti
Asunto: Encendido de LED`s con potenciómetro MensajePublicado: 06 Oct, 2009 - 09:19
Buenas compañeros!
Necesito cierta ayuda, porque de electrónica no ando muy fuerte:
Estoy montando una base refrigerada para mi portátil con 3 ventiladores cuyo giro viene regulado por un potenciómetro. Pues bien, quiero que a medida que giro el potenciómetro se vayan encendiendo más luces, esto es:
- Potenciómetro sin girar: (ventilador lento) un led encendido
- Giro un poco el potenciómetro: (se acelera el ventilador) dos Leds encendidos
- Giro del todo el potenciómetro: (ventilador al máximo) 3 leds encendidos
Me gustaria que no fuera con un PIC a poder ser. Muchas gracias.
Un saludo!
wall-electronic
4 Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2009 - 09:44
hola
pense q tendriamos q darle a cada led una tension de activacion por decirlo asi.. de este modo si son tres uno en un voltaje bajo el otro en uno medio y el ultimo en uno mayor... asi cuando el potenciometro de la mayor velocidad a los ventiladores se encentderan todos los LEDs
para esto se me okurrio utilizar resistencias en serie para hacer varias caidas te tenciones distintas en cada una.
despues de eso unos reguladores de tencion para q no se vallan a exeder del voltaje maximo de los LEDs y puedan quemarlos
por ultimo los LEDs
es sencillo pero todo esto ha salido de la pura imaginacion .. tendriamos q hacer unos calculos de las resistencias y probarlo primero...
saludos espero haber ayudado ..
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2009 - 10:33
Igual podéis adaptar este circuito, es muy parecido a lo que ha propuesto wall-electronic
http://electronica.webcindario.com/circ ... imetro.htm
