| Asunto: Publicado: 18 Oct, 2009 - 06:39 |
| ¿Y la tensión DE porqué no se la restas tambien?
La tensión AB es igual a los 10V menos BD y menos DE.
La caída de tensión en DE es igual a la de AB porque pasa la misma corriente y tienen el mismo valor resistivo.
Vab=10-(1,11+4,44)= 4,44 (da 4,45 por los decimales desperdiciados)
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 18 Oct, 2009 - 07:00 |
| Ya entiendo
VAB tension que hay en la resistencia 1K
VBC tension que hay en la resistencia 330
VCD tension que hay en la resistencia 220
VBD tension que hay en la resistencia paralela
Itotal*Rparalela=VBD
Al final la tension que cae sobre E deberia ser zeroV o muy proximo al zero.
S2 | |
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2009 - 04:14 |
| Aqui tengo otro algo diferente. Tengo la tension que cae sobre cada resistencia, luego las tensiones de A,B,C,D son faciles 12-6=6-3=3-3=oV
Pero como saco las resistencias?
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2009 - 09:55 |
| Falta un dato. No obstante si lo único que le interesa (al profe) es que el circuito tenga esas tensiones, consuma lo que consuma,(esto en la práctica sería una burrada) da un valor cualquiera a una resistencia y después haces el cálculo de las otras.
Ejemplo Rab=60 ohmios
I por AB=6/60=0,1A
Como la corriente es igual en cualquier parte del circuito .......
Rbc=3/0,1=30 ohmios
Rcd=3/0,1=30 ohmios
Podrían ser otros valores cualquiera respetando siempre que la Rab sea el doble de las otras dos que deberán ser iguales.
Haz la prueba con otros valores | |
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2009 - 10:32 |
| Habria que darle un valor qualquiera a una resistencia y a partir de ahi sacaria las otras dos?
Por ejemplo a la primera le meto 90
V=I * R
VR1 / R1 90 = 0.066A
VR2 / Itotal = 45 Ohm
VR3 / Itotal = 45 Ohm
S2 | |
| Asunto: Publicado: 20 Oct, 2009 - 03:38 |
| Correcto, pero ten en cuenta que si pones valores bajos de resistencias, las corrientes serán muy grandes. En realidad el circuito no se puede resolver pero de la manera que te digo, las tensiónes resultantes son las que te pide el profe.
Yo no habría puesto ese ejercicio, lo siento por tu profesor.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 25 Oct, 2009 - 02:05 |
| Acabamos de empezar con superposicion de circuitos que es la manera mas facil de resolver ese tipo de circuitos aunque mas larga, bueno tengo dos ejecicios que hacer.
El primero ya lo he resuelto aunque no se si bien:
Pero aqui la cosa se complica ya que una de las fuentes esta invertida, los sentidos de las corrientes son supuestos(pueden ser falsos))he sacado los dos circuitos a superponer, los he llamado A y B pero no se como seguir.
Los circuitos A, B y el final a resolver.
S2 | |
