| Asunto: duda calcular circuito Publicado: 10 Oct, 2009 - 09:34 |
| Ante todo hola a todos.
Acabo de empezar a estudiar Equipos Elctronicos de Consumo y el profe de Analogica no ha mandado a resolver un circuito y no se como hacerlo.
Tengo que sacar:
1.Intensidad que hay entre la R1-R2, R3-R4
Para R1-R2 me da 0.075A
Para R3-R4 me da 0.1875A
Correcto?
2.Corriente Total de todas las resistencias.
Corriente Total 0.058A
Correcto ?
3.Voltios entre los puntos AB, BD, AC, CD, DE, EF, AD.
Aqui llevo toda la tarde atascado.
Alguien me puede ayudar
| |  | | Asunto: Publicado: 12 Oct, 2009 - 07:46 |
| Vive en el foro
| Solo te voy a dar los resultados correctos ya que pienso que no te hago ningún favor resolviéndote el problema.Solo tienes bien la corriente total 0,058A
I por R1-R2 0,0167A
I por R3-R4 0,0417A
La suma de estas dos corrientes tiene que ser igual a la corriente total,lógicamente
Vab 1,67V
Vbd 1,67V
La suma de estas dos tensiones te dá la tensión A-D
Vac 1,54V
Vcd 1,79V
La suma de estas dos tensiones también te dá la tensión A.D
Vde 5,8V
Vef 5,8V
La suma de estas dos tensiones es de 11,6V.
Si restas la alimentación 15 menos 11,6 te vuelve a dar la tensión A-D (pequeños errores por los decimales despreciados)
Vad 3,33V (puede darte 3,34 según decimales empleados)
Si trabajas con calculadora con muchos decimales tendrás unas pequeñas diferencias.
Un saludo y a ver si estudiamos más ..... porque este problema es de párvulos. Cuando llegue lo difícil a ver que haces. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 12 Oct, 2009 - 10:06 |
| Gracias por responder ya sabia que los tenia mal, pero no consiguo llegar a ese 0.0167A que hay entre R1-R2.
S2 | |
| |  | | Asunto: Publicado: 14 Oct, 2009 - 11:34 |
| Vive en el foro
| Para calcular la I total has tenido que calcular el paralelo de R1+R2//R3+R4 cuya resistencia equivalente es de 57,14 ohmios. Estos 57,14 sumados a los de R5 y R6 te dá la R total del circuito o sea 257,14 ohmios.
La I=V/R I= 15/257,14=0,058A que es lo que tenías bien.
Ahora ya puedes saber las caídas de tensión en cualquier punto del circuito. Por ejemplo, la tensión entre AD será V=RI V=57,14*0,058=3,33V.
Para saber la corriente que circula por las R1 y R2 es fácil pues sabes la tensión AD y sabes la suma de R1 y R2, entonces .... I por esa rama es=3,33/200=0,0167A
La I por la rama de R3 y R4 será mayor puesto que hay resistencias menores ..... pero esa te la dejo para tí.
Un saludo | |
| |  | | Asunto: Publicado: 14 Oct, 2009 - 11:41 |
| Vive en el foro
| Cuidado que a quedado un poco junto en esa esta línea, la R y la I siguiente y puede llamar a error.
Saludos | |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Oct, 2009 - 12:01 |
| Manu escribió: Para calcular la I total has tenido que calcular el paralelo de R1+R2//R3+R4 cuya resistencia equivalente es de 57,14 ohmios. Estos 57,14 sumados a los de R5 y R6 te dá la R total del circuito o sea 257,14 ohmios.
Un saludo
El profe me lo ha explicado y lo veo mas claro.
Pero y si quiero saber la corriente de la R4, seria como en circuitos en serie que la corriente es igual en toda la rama de la R3-R4?
Y la tension en R4?
gracias
S2 | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Oct, 2009 - 10:27 |
| Vive en el foro
| En efecto, la corriente por R3 y R4 es la misma porque en un circuito serie, la corriente es igual en cualquier punto del circuito. Por tanto para saber la tensión en R4 será V=RI VR4=43x0,0417=1,79V que sumados a la caída de tensión de R3 (37x0,0417=1,54) te tiene que dar la tensión AD. Como ves, se puede resolver de varias maneras.
Un saludo | |
| |  | | Asunto: Publicado: 18 Oct, 2009 - 04:16 |
| Muchas gracias a todos soyis unas maquinas.
Bueno aqui tengo otro ejercicio que tambien se me resiste pero cuando tengo que hacer un paralelo con una resistencia por cada rama todo me sale bien.
Tengo que sacar:
Vab, Vbc, Vcd, Vbd, Vde
Tengo la corriente total 0.0044A
Vab 5.6V
Corriente de la rama 330 y 220 =0.002A
Corriente de la rama 470 =0.0023A
la suma de las dos corrientes me da la total
A partir de aqui me pierdo:
Vbd 1.1V
la tension de 330 sale 0.66V y 220 da 0.44
de 470 sale 1.1V
Pero la Vbc no seria 5.6-0.66=4.94V y Vcd 4.94-0.44=4.5V
S2 | |
| |  | | Asunto: Publicado: 18 Oct, 2009 - 11:13 |
| Vive en el foro
| Tienes Vab mal pues es 4,44V. (ItotalxR1K o sea 0,0044x1000). No sé de donde has sacado 5,6V
AB=4,44V
BD=1,11V
DE=4,44V
Total 10V (9,99)
I total 0,0044A
I por la rama de R330 y R220 es de 0,002A
I por la rama de 470 es de 0,00237A
V en R330 es de 0,66V
V en R220 es de 0,45V
La suma da 1,11V es decir BD
Lo tienes casi todo bien.
Dile al profe de mi parte que ponga en los ejercicios tensiones más altas para evitar "tropecientos mil" decimales.
Un saludo | |
| |  | | Asunto: Publicado: 18 Oct, 2009 - 02:36 |
| Manu escribió: Tienes Vab mal pues es 4,44V. (ItotalxR1K o sea 0,0044x1000). No sé de donde has sacado 5,6V
AB=4,44V
BD=1,11V
DE=4,44V
Total 10V (9,99)
I total 0,0044A
Un saludo
Pero la Vab no seria la resta de 10v menos la tension que cae sobre 1K es decir 10-4.4=5.6V?
Okay le dire que ponga mas tension :XD
S2 | |
