Detección de tocado con 16F876A
Ricardo.Ojeda
Asunto: Detección de tocado con 16F876A MensajePublicado: 15 Oct, 2009 - 08:40
Hola muy buenas a todos.
Pongo el código y comento lo que necesito:
Código:
Programa Base
void main ()
   // Todos los fuses
   set_tris_a(0x3F);   // Port A entrada
   set_tris_b(0x00);   // Port B salida
   output_b(0x00);      // Borro las salidas
   int i;
   for (i=0;i<5;i++)
      output_high(PIN_B0);
      if (input(PIN_A0))
         output_low(PIN_B0);
         delay_ms(100);
         output_high(PIN_B4);
         delay_ms(300);
      delay_ms(1000);
      output_high(PIN_B1);
      if (input(PIN_A1))
         output_low(PIN_B1);
         delay_ms(100);
         output_high(PIN_B5);
         delay_ms(300);
      delay_ms(1000);
Aquí lo que hago es encender un LED rojo (RB0 y RB1) y cuando se pulsa el pulsador correspondiente (RA0 y RA1), se apaga el LED rojo y se enciende uno verde (RB4 y RB5).
Aquí lo que pasa, es que hasta que no pulse el botón, no seguirá haciendo nada.
Entonces lo que quiero hacer es que encienda el LED rojo RB0, se espere un tiempo determinado, y si no pulsas en ese tiempo, se apague y pase al siguiente. Y en el caso de que pulse en ese intervalo de tiempo, haga lo que ya está puesto en el código.
A ver si me podéis hechar una mano.
Muchas gracias.
Saludos!
st0
Asunto:  MensajePublicado: 15 Oct, 2009 - 10:58
No entiendo que quieres hacer. Explicalo mejor porque lo
he leido 3 veces y en las tres he pensado algo distinto.
Ricardo.Ojeda
Asunto:  MensajePublicado: 15 Oct, 2009 - 12:11
En el programa que he puesto, sigue el mismo recorrido: Enciende un LED rojo que, cuando pulsas un boton, se apaga y enciende uno verde. Espera un tiempo, y vuelve a encender otro LED rojo que, cuando pulsas un boton, se apaga y enciende uno verde.
Lo que quiero es que, si no se a pulsado el boton en un tiempo determinado, me pase al siguiente LED rojo. Si en ese intervalo de tiempo, se pulsa, entonces hace como antes, apaga el rojo y enciende el verde. Y luego pasa al siguiente LED rojo.
No quiero que el LED rojo esté permanente hasta que se pulse el boton, quiero que esté encendido un tiempo límite y si llega a ese tiempo, se apague y pase al siguiente.
Espero que se entienda mejor.
Gracias por responder.
JAMM
Asunto: Re: Detección de tocado con 16F876A MensajePublicado: 17 Dic, 2009 - 07:44
Código:
Programa Base
void main ()
   // Todos los fuses
   int i;
   for (i=0;i<5;i++)
      if (input(PIN_A0))
         output_low(PIN_B0);
         delay_ms(100);
         delay_ms(300);
      delay_ms(1000);
      if (input(PIN_A1))
         output_low(PIN_B1);
         delay_ms(100);
         delay_ms(300);
      delay_ms(1000);
Muchas gracias.
Saludos!
LO UNICO QUE NECESITAS ES REALIZAR UN CONTADOR DENTRO DE UN WHILE Y LISTO SI EL CONTADOR FINALIZA Y AUN NO OPRIMES BOTON, HACE LO QUE TU QUIERAS. SALUDOS
JAMM
