Ayuda conectar ampli de coche a mp3
WarnerB
Asunto: Ayuda conectar ampli de coche a mp3 MensajePublicado: 16 Oct, 2009 - 12:40
Hola a todos!
Necesito una mano con una chapuzilla que quiero hacer.
Tengo el mp3 conectado (por medio de una apaño) al radio-cd del coche, por una salida en linea del MP3, no por la de auriculares. El tema es que le falta algo de potencia. Voy a comprar un amplificador pequeño para ponerlo en el coche, que se puede conectar al mechero del coche.
El tema es que necesito saber lo siguiente:
Tengo el MP3 conectado por la out-line a la radio-cd por un simple cable minijack a un cable hembra mini jack que llega hasta el racio-cd. Queria poner el amplificador entremedias, pero tengo una duda con las conexiones.
El mp3 le puedo conectar por cable minijack-minijack directamente a la entrada minijack del ampli. Pero depues necesito saber como conectar las cuatro salidas que tiene el ampli para los altavoces (en la foto) para poder conectarlas a una entrada hembra de minijack.
-Se puede hacer? Se vende algun cable especifico? (porque yo por lo menos no lo encuentro.
-O si tengo que apañarlo yo, me podeis decir coo tengo qe hacer las conexiones? Porque un cable de minijack stereo, solo tiene dos cables no? a donde tendría que soldar los cuatro (dos + y dos -) que salen del ampli para los altavoces?
Espero que me podais ayudar?
PD:La trasera del ampli esta en la foto...
mov
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2009 - 10:24
Existen equipos ya preparados que sacando la señal del auricular, envían la señal por FM a tu aparato de coche.
Se coloca en el mechero del coche y se les conecta la salida del auricular de mp3, luego basta con sintonizar tu radio en el coche a la frecuencia que emite.
