| Asunto: Duda Potenciómetro Publicado: 13 Oct, 2009 - 06:54 |
| Hola, acabo de empezar en esto de la electrónica. Tengo un potenciómetro de 50K, en la serigrafía que lleva incorporada pone: "50K 89". ¿Qué significa esto de 89?.
Otra duda es que ¿por qué se puentean dos de las patillas?. En principio no es necesario, ¿no?.
Gracias y un saludo. |
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2009 - 09:25 |
| hola
a q te refieres con puntear ..
y ese numero puede ser el numero de componente . se usa para identificar los componente ya q en un circuito pueden haber varios componentes iguales... si es ese el caso.
si me equivoco no tengo ni idea de q significara ..
seria de gran ayuda q subieras el diagrama en dnd lo vistes .. asi seria mas facil ayudarte con eso ..
saludos
espeo habee ayudado .. |
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2009 - 09:50 |
| Hola tiablasa:
Normalmente en las capsulas que protegen la resistencia suele venir incorporada una de sus características, si la variación en su comportamiento es Logaritmica o lineal, esto viene indicado con las siglas Log o Lin.
Puede que no se haya grabado bien y en vez de 89 es Log lo que pone.
En cuento a puentear dos patilla es dependiendo de su uso en el circuito.
Saludos |
