| Asunto: Bomba de agua Publicado: 10 Sep, 2009 - 10:11 |
| | Hola lo primero es decir que no tengo muchas nociones de electrónica . Tengo un sistema de riego por goteo. el sistema funciona con un deposito de agua de 200 litros en la que tengo un nivel máximo y un nivel mínimo controlado por presostatos de lavavajillas y una batería de coche. para que se llene utilizo bombas de agua que se utilizan para los faros de xenon de coche. las bombas funcionan perfectamente pero si están mucho tiempo funcionando se calientan y se queman. Estoy buscando algo que impida que pase esto. Mirando en internet he visto los fusibles rearmables ptc pero no se si se me servirían para para que la bomba dejaria de funcionar cuando sube el consumo y tampoco como se conecta . un saludo | |
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2009 - 03:51 |
| Yo creo que el consumo de las bombas subiendo agua a un depósito debe ser lineal, y por tanto siempre tendran el mismo consumo siempre que esten bien cebadas y suban la misma cantidad de agua. Puede que fluctue algo con la diferencia de nivel pero no para quemarse.
Entiendo que si se queman al cabo de bastante tiempo de funcionamiento no es porque aumente el consumo al final sino porque van forzadas desde el principio. Como generan más calor del que disipan con el tiempo se queman. Si son de CC creo que con alimentarlas con un poco menos de tensión sería suficiente para que no se quemaran. subirán menos agua, pero no se quemarán. | |
| Asunto: Publicado: 16 Sep, 2009 - 08:12 |
| | estoy de acuer do en que las bombas van forzadas desde el principionpor lo tanto busca unas bombas mas potentes o ponles una proteccion contra corriente con transistores de potencia | |
| Asunto: BOMBA DE AGUA Publicado: 07 Dic, 2009 - 07:50 |
| | PODRIAS PONER UNALLAVE A LA SALIDA DE LA BOMBA PA RA QUE NO ESTE TAN FORZADA | |
| Asunto: Re: Bomba de agua Publicado: 21 Dic, 2009 - 05:01 |
| Hola: No se como planteas esta instalacion; me refiero si es algo provisional o buscas algo que sea efectivo. en el primer caso existen unos termofusibles que se usan habitualmente como protección inerna de motores electricos que se llaman "clixos" estos son de muy pequeño volumen y se adhieren al propio motor. cuando llegan a su temperatura calibrada " abren el contacto " y vuelven a cerrarlo cuando la incidencia ha remitido. Suelen ser de muy bajo coste y facil aplicacion. Si lo que deseas es una solucion efectiva y de precio razonable ve al vínculo http://www.salvadorescoda.com/noticias/index.htm
entra en la seccion: tarifas - ve al apartado O "bombas de agua" y abrelo:
esto es un PDF, mira en la página 50 y veras bombitas pequeñas con alimentacion por bateria y gran efectividad, en esta url tambien tienen
clixos.
Bueno, espero serte de utilidad. chau-  | |
