Sensor de Corriente
aitorpadi
Asunto: Sensor de Corriente MensajePublicado: 06 Nov, 2009 - 11:02
Buenos dias.
Estoy realizando el proyecto fin de carrera y quiza haya alguno de vosotros me puede ayudar.
En pocas palabras el proyecto consiste en tomar 3 tipos de mediciones, posicion de un motor, intensidad y tiempos de apertura de un interruptor de alta tension, y despues tengo que realizar un control con estos valores mediante labview.
Me an facilitado las curvas del consumo de las bobinas y la corriente no pasa de 6 A.
[IMG]http://www.fotoranking.es/out.php?t=67778_Dibujo.JPG[/IMG]
Quisiera saber que pasos tengo que seguir para elegir un sensor de corriente. La medida de corriente no lo podria hacer mediante una Rshunt porque no se le puede añadir ningun elemento al interruptor. Tiene que ser un sensor externo. Si alguien me prodria indicar algun sensor que haya utilizado o que me prodia servir se lo agradeceria.
Muchar gracias de antemano
MrCarlos
Asunto: Re: Sensor de Corriente MensajePublicado: 21 Nov, 2009 - 05:25
Hola aitorpadi
Podrias Enrrollar unas cuantas vieltas de alambre esmaltado sobre el conductor por donde circula la corriente y medir esta en las puntas de la bobina.
capta la idea por favor.
saludos
a sus ordenes
