Necesito información para maqueta barco
JoeBannon
22 Asunto: Necesito información para maqueta barco MensajePublicado: 01 Nov, 2009 - 02:10
Hola a todos. Esta es la primera vez que entro a este foro y mis conocimientos prácticos de electrónica son bastante flojitos.
Mi problema es el siguiente:
estoy haciendo una maqueta naval que tiene iluminación interna con leds amarillos (en serie/paralelo con resistencias para evitar sobreintensidad).
Hasta aquí no hay problemas. La guinda del pastel es que quiero activar la iluminación mediante un mando a distancia que abra y cierre el interruptor del circuito.
El circuito está alimentado con una pila de 9V.
¿cómo puedo hacerlo?.
Gracias por adelantado.
st0
Asunto:  MensajePublicado: 01 Nov, 2009 - 10:34
Tiene muchas soluciones, desde mas fáciles a mas difíciles
como son infrarrojos, ultrasonidos, wifi, radio...
Te voy a proponer algo fácil que no tienes que construir
ni diseñar mucho.Compras un coche radio control de una tienda o
bazar chino. Hay algunos que cuestan 5€ no mas.
Después desarmas el coche y le sacas la placa electrónica
y la batería. Buscas la salida del circuito donde tiene conectado
el motor de avance o de dirección y utilizas esa señal para
encender tu LED. Con el mando si mueves la dirección
correcta (según como lo hallas hecho) se encenderá tu LED.
No es una solución elegante pero es una solución.
Un saludo.
