Hola a todos. Esta es la primera vez que entro a este foro y mis conocimientos prácticos de electrónica son bastante flojitos.
Mi problema es el siguiente:
estoy haciendo una maqueta naval que tiene iluminación interna con leds amarillos (en serie/paralelo con resistencias para evitar sobreintensidad).
Hasta aquí no hay problemas. La guinda del pastel es que quiero activar la iluminación mediante un mando a distancia que abra y cierre el interruptor del circuito.
El circuito está alimentado con una pila de 9V.
¿cómo puedo hacerlo?.
Gracias por adelantado.
st0
Asunto:Publicado: 01 Nov, 2009 - 10:34
Tiene muchas soluciones, desde mas fáciles a mas difíciles
como son infrarrojos, ultrasonidos, wifi, radio...
Te voy a proponer algo fácil que no tienes que construir
ni diseñar mucho.Compras un coche radio control de una tienda o
bazar chino. Hay algunos que cuestan 5€ no mas.
Después desarmas el coche y le sacas la placa electrónica
y la batería. Buscas la salida del circuito donde tiene conectado
el motor de avance o de dirección y utilizas esa señal para
encender tu LED. Con el mando si mueves la dirección
correcta (según como lo hallas hecho) se encenderá tu LED.
