Mando a distancia simple.
JoeBannon
Asunto: Mando a distancia simple. MensajePublicado: 03 Nov, 2009 - 08:04
Hola a todos. Esta es la primera vez que entro a este foro y mis conocimientos prácticos de electrónica son bastante flojitos.
Mi problema es el siguiente:
estoy haciendo una maqueta naval que tiene iluminación interna con 30 leds amarillos (en serie/paralelo con resistencias para evitar sobreintensidad).
Hasta aquí no hay problemas. La guinda del pastel es que quiero activar la iluminación mediante un mando a distancia que abra y cierre el interruptor del circuito.
El circuito está alimentado con una pila de 9V.
¿cómo puedo hacerlo?.
Gracias por adelantado.
colgau
Asunto:  MensajePublicado: 07 Nov, 2009 - 05:59
puede que sirva pa algo http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
