Temporizador con 555
Chopo
Asunto: Temporizador con 555 MensajePublicado: 01 Nov, 2009 - 12:39
Hola a todos, estoy intentando hacer un circuito temporizador, mis conocimientos son muy básicos y oxidados, me han aconsejado untilizar un 555, lo que necesito es que un led este 3 seg. encendido y luego se apague durante siete.¿Me podriais echar una mano con los calculos resistencia/condensador y si la configuración es como biestable, astable o cómo? muchas gracias de antemano
st0
Asunto:  MensajePublicado: 01 Nov, 2009 - 10:10
Aqui te dejo un circuito para realizar lo que dices.
Supongo que quieres que se repita la secuencia
indefinidamente. Con los potenciometros se ajusta
el tiempo que el LED esta apagado y encendido.
El potenciometro de 100KOhm ajusta el tiempo
que el LED esta apagado y el de 47KOhm el tiempo
que esta encendido.
El pulsador es para iniciar el circuito. Una vez lo
iniciamos ya no hay que volver a pulsarlo.
Puedes utilizar un 556 que contiene dos 555 para
hacer el circuito.
Suerte con el proyecto.
Chopo
Asunto:  MensajePublicado: 02 Nov, 2009 - 11:30
Muchas gracias sto por el esquema, creo que lo haré con dos 555 porque ya tengo uno de ellos, además estoy pensando en añadir otro led, para que el tiempo en que el 1º este apagado éste permanezca encendido, supongo irá igual que el que ya hay pero en la salida del primer 555, ya provaré. Ahh!! una última pregunta, ¿para que tensión de alimentación está diseñado el circuito? supongo que para 9Vcc.
Muchas gracias por tu ayuda, ya te contaré en cuanto lo monte que tal me va.
st0
Asunto:  MensajePublicado: 02 Nov, 2009 - 12:59
Para añadir otro LED para el tiempo que esta apagado hay
dos soluciones. Te las he puesto en archivos adjuntos.
La tension de alimentacion del circuito son 5 voltios pero
puedes calcular el circuito para otra tension entre 4,5 y 16
voltios. Lo unico que tendrias que cambiar es la resistencia
del LED o los LEDs.
Resistencia LED = (VCC-1,6)/0,012
Chopo
Asunto: Aún no he podido probar MensajePublicado: 08 Nov, 2009 - 11:43
Muchas gracias por los esquemas, el de tipo semátforo creo que es el que más se aproxima a mi idea, ya que lo que quiero hacer más a menos eso, ahora ando mal de tiempo para probar, pero en cuanto funcione serás el 1ºen saberlo.
