| Hola a todos,
Estoy empezando con un proyecto nuevo en la universidad y me gustaría saber si me podeis hechar una mano.
Se trata de diseñar un circuito para poder alimentar otro circuito con sensores para hacer medidas meteorológicas.
Tengo 2 placas solares de voltage nominal 6V, 1.2W y 0.15A cada una y tambien el circuito tendrá baterias recargables de NiMh.
El objetivo es generar alimentación al circuito de sensores mediante las placas solares o mediante las baterias (si en ese momento no hay radiación).
Por tanto tiene que ser un circuito que permite elegir entre las dos fuentes de alimentación. Además, si el circuito de sensores no consume y hay radiación se tienen que cargar las baterías.
El circuito tambien tiene que permitir cargar las baterias conectando el circuito directamente a la red.
A ver si me podeis ayudar.
Gracias de antemano.
Saludos! | |
