                        | Asunto: NECESITO AYUDA CON UN PROYECTO  Publicado: 21 Oct, 2009 - 05:48  |
  | ESTOY COMENZANDO HA ESTUDIAR ELECTRÓNICA Y ME GUSTARÍA PODER HACER UNA CHAPA O CERRADURA ELECTRÓNICA QUE SOLO PUEDA ABRIR CON UNA CONTRASEÑA Y CON UN DETECTOR DE HUELLAS.
POR FAVOR AGREGAR LA IMAGEN DE CIRCUITO
MUCHAS GRACIAS
CHAO... |  |
 | Asunto:   Publicado: 21 Oct, 2009 - 12:15  |
  | Pues para estar empezando te has propuesto un reto grande    .
Eso es bueno así se aprende. Obviando el detector de huellas, deberías
utilizar un microcontrolador de la casa que quieras o sepas usar.
Necesitaras un teclado matricial, una cerradura eléctrica y un
microcontrolador. Si no es un reto personal en el que quieras hacerlo
por meritos propios te dejo un enlace que explican como hacer lo que
quieres y puedes descargar el firmware del microcontrolador.
Hay que buscar más en google ...
Cerradura Electrónica 1
Cerradura Electronica 2
Un lector de huella digital no es tan fácil. Tendrás que comprar uno
que haga la comparación en la propia electrónica del detector y que
te mande el resultado vía USB. Aparece otro problema, manejar
el USB con un microcontrolador. Intenta buscar alguno que tenga
una comunicación más sencilla.
Esto último puede costarte mas que comprar la cerradura hecha.
PD: Escribe en minusculas |  |
 | Asunto:   Publicado: 21 Oct, 2009 - 11:21  |
  | En el año 2003 hice una cerradura electronica con código de acceso utilizando un PIC16F876, aqui el enlace:
http://electronica.webcindario.com/circ ... radura.htm
Casualmente, ahora estoy desarrollando un proyecto similar con PIC16F84, en el que pretendo mejorar ese circuito. Pero aun no se cuando lo tendré terminado para poder publicarlo.
Lo de la huella dactilar aun me parece de ciencia ficción,    Veremos dentro de unos años... |  |
 | Asunto:   Publicado: 30 Oct, 2009 - 08:20  |
 | Asunto:   Publicado: 02 Nov, 2009 - 07:06  |
  | hola
disculpen me preguntaba si me pueden subir o mandar un link de un programador de pics que me sirva especialmente para un 16f84a, para no tener que hacer otro para otra clase de pic y si pueden explicarme que programa es mejor para la creacion de circuitos en el pc y que los simule.
y cual es mejor para programar en el pic 16f84a en un windows xp
gracias por todo
me han dado grandes ideas |  |
 | Asunto:   Publicado: 10 Nov, 2009 - 02:31  |
  | hola chyryes me preguntaba si me podias decir o explicar un poco como se crea o que es lo que se escribe dentro de el bloc de notas para poder aprender y entender como hiciste el archivo .asm de esa cerradura.
también si podes mandarme un link donde me encenen los lenguajes de programacion de el pic 16f84a.
P.D: Voy a usar tu proyecto por q me parecio muy completo |  |
 | Asunto:   Publicado: 10 Nov, 2009 - 08:23  |
 | Asunto:   Publicado: 13 Nov, 2009 - 09:20  |
  | lo unico con lo que puedo ayudarte es una cerradura con clave porque lo de la huella digital si que esta dificil
aqui esta esta pagina de como hacer estor tres circuitos para arreglar tu cuarto
http://www.minicons.org/habitacion.html
los circuitos son:
1.INTERRUPTOR POR APLAUSO
2.ALARMA CREPUSCULAR
3.CERRADURA ELECTRÓNICA
ahi estan todos los materiales que nesesitas y una pequeña explicacion |  |
