CIRCUITO EMULADOR DE UN POTENCIOMETRO
JRPC
Asunto: CIRCUITO EMULADOR DE UN POTENCIOMETRO MensajePublicado: 13 Oct, 2005 - 01:26
Buenos dias compañeros necesito un circuito para elaborara un potencimetro variable electronico, si alguien tubiera alguno y me hace el favor enviarmelo se lo agradezco de ante mano,
Asunto:  MensajePublicado: 16 Oct, 2005 - 07:29
Mira haber si te sirve este encapsulado. AD8403
JRPC
Asunto:  MensajePublicado: 17 Oct, 2005 - 08:53
Gracias Rina pero no es lo que busco, este ic es un potencimetro digital, tiene por impulsos de dos entradas haces variar el potencimetro y lo que yo quiero conseguir es lo mismo pero el control del potencimetro sea analogico como entre 0-10V o 0-5V o 0-2,5V.
Asunto:  MensajePublicado: 18 Oct, 2005 - 11:54
Ha que te refieres, un control de votaje regulable como el lm317 o algo similar. Pero no sirven para regular corrientes alterna.
Aunque ic ya debes conocerlo es muy clasico. No entiendo a lo que te refieres!
JRPC
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2005 - 08:29
Buenos dias rina me refiero al tema de simular un potencimeto fisico, electronicamente como el digital (AD8403) pero la referencia de la posicion del potencimetro sea dada por un valor analogico de tension entre las medidas que te dije anteriormente. uN SALUDO
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2005 - 11:39
Nose si el operacional esta conectado como segidor de voltaje i el TIP30 es el pnp y no queda en 0.
Pero que es algo asi a lo que te refieres.
Sniper
20 Asunto:  MensajePublicado: 23 Oct, 2005 - 07:35
Hola permiso rina me puedo meter un poquito, no se le puede colocar a la entrada del AD8403 un potenciometro digital que posee una apariencia física de un potenciometro analógico pero en la salida trabaja con pulsos digitales como los que se usan en los equipos de audio más nuevos. visita el siguiente link!http://www.redeweb.com/microbit/articulos/620903.pdf
Asunto:  MensajePublicado: 30 Oct, 2005 - 08:10
Si te digo la verda esque nunca e echo un circuito con un potenciometro digital, pero la informacion de la pajina que me embiaste esta muy bien porsi un dia me pongo evitar problemas de recalentamiento tengo un modelo sacado de una tageta de sonido bieja para probar. Ahora no e entendido muy bien lo que quieres decir es sustituir el potenciometro del circuito anterior por un potenciometro digital. Si es asi con 5v y uno de 10k deberia de funcionar segun el articulo lo que no se seria 24 con 50k todo seria provar que pasa, si funciona utilezarlo con 5v y añadirle una ganancia para el voltage que ballas a utilizar.
saludos
