| Asunto: voltaje real en un adaptador o eliminador de ac a dc. Publicado: 10 Dic, 2009 - 06:41 |
| alguien que me pueda orientar a cuanto voltaje llega realmente de un adaptador o eliminador, porque note que poniendo el multimetro en un adaptador que dice que son de 12v, en realidad marca 17v.
entonces si hago uno de supuesto 9v, debo de calcularlo a 5v arriba? es decir a 14v.. | |
| Asunto: Publicado: 11 Dic, 2009 - 11:19 |
| Hola
Creo que siempre tienen unos voltios de mas, pero no sigue la regla de los 5 voltios que indicas.
Si quieres hacer uno de 9V tendras que sumarle las caidas de tension de los componentes que uses.
Salu2 | |
| Asunto: Voltaje real de un alimentador Publicado: 11 Dic, 2009 - 11:20 |
| Hola, la tensión de salida en vacio (sin carga) de un alimentador no estabilizado (como es tu caso) es la tensión de pico del trafo que tenga, que es igual a su tensión por raiz de 2 (1,4142).
12x1,4142=17V aprox.
Eso no quiere decir que para conseguir una determinada tensión tengas que calcularla para otra menor, pues al conectar una determinada carga, la tensión bajará tanto más, cuanta mayor sera el consumo en la carga.
Si vas a conectar un aparato delicado al alimentador, es mejor que sea estabilizado para que la tensión de salida no varíe con la carga conectada, siempre que el consumo no sobrepase las características del alimentador.
Un saludo | |
